Golf 4 AKL: не пали
braveheart
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 14:55
Golf 4 AKL: не пали
Мнениеот braveheart » Вто 11 май 2010 21:51
Здравейте колеги, не срещнах подобна ситуация във форума и да попитам :)
Извадих колата от гаража и ходих за сладолед, че ми беше скучно. Около 20 километра без да спирам /McDrive/ и гася колата за да отключа гаража ,връщам се в нея и лампите на таблото взеха да мигат, алармата и някаква лампа на вратата взе да светка като откачена при отворена врата. не можах да запаля, иначе заключва но комфорт модула не ми затвори прозорците защото тъкмо взе да вали. Като е на контакт се чува нещо под волана да трака като реле или нещо подобно.... до сега с паленето никакви проблеми не съм имал. Изключих и алармата с малкото ключе ефект никакъв. Забелязах че ми е нулирала часовника и изминатите километри на долното малко километражче.
Някакви идеи ? :)
rudoni
Re: Golf 4 AKL: не пали
Мнениеот rudoni » Вто 11 май 2010 22:07
според моето скромно мнение, проблемът ти е в "губенето "на маса по някоя от веригите.някой спец да ги огледа ,почисти и престегне. :да:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Вто 11 май 2010 22:09
Или умиращ акумулатор, утечка. Някой колега с Ваг около теб?
braveheart
Мнениеот braveheart » Вто 11 май 2010 22:17
имам познат и ще го помоля да дойде да се закачи и да каже че няма как да му я закарам иначе.
между другото някой от тези кабели ще ми свърши ли работа за да си видя какво ми реве колицата :) ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35937
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35936
или този http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35935
Последна промяна от braveheart на Вто 11 май 2010 22:20, променено общо 1 път.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 11 май 2010 22:19
Ако отговорът е да, съм навит да правим групаж за падане на общата цена. По принцип сайтът е читав, има опция връщане.
braveheart
Мнениеот braveheart » Вто 11 май 2010 22:24
аз съм си поръчвал и други неща само дето последният път около нова година ги чаках близо месец да дойдат
та кой от тия кабели ще е най подходящ според теб :)
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 11 май 2010 22:26
А, намери кой да питаш. Трябва да чакаме да се изкаже някой колега, дето с това си вади хляба. Крива ситуация един вид, но клубните ни майстори са готини, а и добрите майстори винаги имат работа и окуражават ентусиастите, така че може да споделят. :mrgreen:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 11 май 2010 22:50
щом си готов да плащаш , купувай по новите модификации- 912,908 версии. потърси!ползвам посочените ,но ,НО адаптерите(кабелите) си ги правя сам и с помоща на приятели.така е по сигурно!не се влияят от токови удари при неизправна запалителна система (утечка на високото напрежение ) и други разни такива! :D и софта се намира . :)
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 11 май 2010 22:55
rudoni, приятелю, сподели схеми. :bowdown Или ще те бият приятели? Казват че боли по-малко. :banana
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 11 май 2010 23:06
търси във руския форум!пълно е!и казват кое работи и кое не!успех ! е , ако не можеш да намериш -драсни ,ще направим нещо! :D
braveheart
Мнениеот braveheart » Вто 11 май 2010 23:35
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
тва ще е голяма играчка стига да работи :P директно на тилифона ще си го размяташ :)
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 12 май 2010 0:01
Най-малкото няма как да изгори телефона. :idea:
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Сря 12 май 2010 6:30
braveheart написа:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
Точно това няма да работи с Голф с АКЛ мотор.С ELM327- чип е, а този Голф не е ОBD2. Имам такъв, не става.
Работа ще ти свърши само кабел за ВАГ-КОМ, пък бил той и клониран.
braveheart
Мнениеот braveheart » Сря 12 май 2010 19:39
Преди 5-6 дни пръснах малко wd40 в ключалката, че взе да заяжда при откл/закл може ли от там да има някакво окъсяване да ми се е нулирал часовника. Завъртя ли на контакт лампите по таблото светват и нещо започва да трака, като реле ми звучи някъде под волана та даже може и да са 2 защото като чели два различни шума дочувам и светодиода на вратата почва да мига като откачен, тръгна ли да паля колата всичко угасва по тъблото. При мигането даже и интериорното осветление мига на полу умряло все едно няма ток в акумулатора. Акумулатора показва 12в мерих го одеве. Щеше ми се на собствен ход да я закарам на майстора че да не я дърпам и да се мъча, че не знам дали хидравликата и спирачките ще работят докато я издърпаме на 5-6км.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 12 май 2010 20:18
Без двигател няма хидравлика и управлението и спирането е със зор. Проблем на всички модерни кошници. :012: Карайте бавно. Това твоето проблемче прилича на аларма или имобилайзер.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 52 госта
