Въпрос относно говорител Ground Zero
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 05 май 2010 19:52
Здравейте, колеги продадох си старата музика от колата която беше тази: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=46&t=197125 , с целта да си взема нещо по-мощно.
Харесал съм си този говорител http://www.caraudio-bg.com/carsubwoofers/Ground_Zero/gztw-30t.html , който ще се захранва с THUNDER TCA-4085, който го дават 200w на бридж.По принцип винаги съм търсил качество и сила от музиката си, но с течение на времето старата ми стана слабичка.Въпроса ми е дали тази комбинация от говорител и усилвател ще задоволи желанията ми.
Разполагам с бюджет от около 250лв, като ми трябват говорител и кутия и евентуално може и кабели да си взема.Ако можете и да ми кажете каква кутия също ще е необходимо за този говорител ще съм ви много благодарен.
Приемам предложения и за други говорители ако ще се побера в този ценови диапазон.
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Re: Въпрос относно говорител Ground Zero
Мнениеот kedlar » Сря 05 май 2010 20:30
Взимай тоя 30Т докато още е на промоция, момчетата и кутия по мярка ще ти направят, няма да имаш и доставка :) а с останалите пари и още малко може да подмениш тъндъра и ще чуеш вече звук :) Само кажи какви са ти кабелите, да не са ненормално тънки...
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 05 май 2010 20:34
Кабелите са 10кв, но съм свързал и втори по малък усилвател.Затова си мисля че може да ги сменя.А относно говорителя за тези пари дали има нещо по добро и по силно и по качествено?
P.S.Май вече не е на промоция
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 05 май 2010 20:50
За тези пари едва ли ще намериш нещо по-добро. Но проблема с усилвателя си остава, Тъндъра изобщо не е правилния усилвател. По-добре се огледай за нещо качествено 2-ра ръка.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 05 май 2010 21:01
Какъв усилвател (в нормалните ценови граници)му трябва на този говорител?
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Сря 05 май 2010 21:24
kole7o написа:Какъв усилвател (в нормалните ценови граници)му трябва на този говорител?
30T го изчершахме както и усилвателя дето ще ти препоръчам, но до 3-4 дни идва новата стока от Германия и ще ги има.
http://www.caraudio-bg.com/caramps/Grou ... 30hpx.html
Тоя усилвател е идеален за баса, що се отнася до кутията или ще ти дадем размери ако решиш да вземаш баса или можем направо да ти направим за малко пари.
За съфорумци има и отстъпчици :wink:
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 05 май 2010 21:37
Засега явно ще я карам с тъндъра а като посъбера пари ще взема и усилвателя.А иначе смятам от този сайт да си поръчам и говорителя и кутията.Колко горе-долу ще ми излезе и за двете?
kedlar
Мнениеот kedlar » Сря 05 май 2010 23:02
Той роллин работи с тоя сайт :) пиши му на него направо
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 07 май 2010 11:44
Колеги с този усилвател http://www.kolko.bg/bg/pioneer-gm-5300t-500w-2-kanalen-avtousilvatel-1h760w-v-mostov-rezhim-bg/p/1002344 добре ли ще се захранва говорителя? И още един въпрос, знаете ли къде във Варна мога да видя и чуя въпросният Ground Zero 30T?
rollin
Мнениеот rollin » Пет 07 май 2010 12:00
Във Варна никой не продава Ground Zero
kedlar
Мнениеот kedlar » Пет 07 май 2010 14:44
За ампа - пайнерчето е 380 вата рмс, реално прави 230,240 без кривежи и е 300 лева, по добре ГЗ усилвателя дето ролин ти препоръча а и нов ще е малко по-скъп от пайнера втора ръка
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 07 май 2010 17:58
А ако този говорител свири с тъндъра, докато събера пари за друг усилвател, може ли да му стане нещо?И този говорител дву- или едно-намотков е?
kedlar
Мнениеот kedlar » Пет 07 май 2010 22:35
Ще свири само не усилвай тъндъра до край, макс до 3/4 и без бас бууст ако има... еднонамотков е говорителя на 4 ома, ще свири що годе доволно и с тъндъра
Sti6o
Регистриран на: Чет 18 дек 2008 13:59
Мнениеот Sti6o » Вто 11 май 2010 21:02
Внимавай със кривежите само... с тоя тъндър...
30т е еднонамотков 4ом, има нова версия двунамотков 2х2ом 30тх му е модела, но още май го няма :)
Панера не е добра идея защото е по-скъп, а на този който ти е предложил ролин е перфектно, слушал съм 30т на такъв и свири супер :)
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 11 май 2010 22:41
Засега по съвет на колегата rollin съм се спрял на http://www.ground-zero-audio.com/english/05_iw300x.htm , като се надявам че няма да имат голяма разлика във звученето с 30Т.А усилвателя ще го сменям като имам пари, защото ми изникнаха непредвидени разходи :Mr Green Fun :wink:
