Къде ми е баса?!
Sisq0
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Къде ми е баса?!
Мнениеот Sisq0 » Пет 19 ное 2004 7:01
Та онзи ден бях на гости при семейството (в Шумен), и оставих на баща ми колата за малък ремонт при негови хора (падаше ми факания стартер :roll: ). Та човечеца решил да превози 80 кила зеле !!! (не се смейте) за киселичко с голфарата. Дотук добре. Обаче тръгнал да маха кората с колоните за да направи място в багажника. Махнал кабелите от колоните но забравил че самия кабел е вързан към кората за да не ми виси из багажника. И по негови думи го опънал малко. След този инцидент басите ми ги няма.. музиката си свири обаче баса нема силичка. Не знам дали е от тази случка ама няма друго адекватно обяснение за феномена. Кабелите са сложени както си трябва - не са обърнати +/- обаче баса почти го няма. Знаете как е саунда като намалите баса почти на нула.. някак семпло свири. И не знам от какво е. И плеъра не е бутан - в смисал не е играно с екуалайзера му. Колоните не са нищо особено (кръгли Елитки за 50лв. 350 вата п.м.п.о.) ама си искам баса :( . Вече няколко дни слушам радио и то намалено колкото да има някакъв шум, срам ме е да си пусна мп3ка - то не е като преди :(
ПОМОГНЕТЕ!
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Пет 19 ное 2004 10:14
Смени кабелите. Ако се е прокъсал може и така да се получи
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 19 ное 2004 10:52
опитай да наведеш баланса на ляво или надясно независимо ама до последно.
ако бас се появи-виж коя от 2те колони е дефазирана (+ - ).
ако не-провери за механични дефекти конекторите на кабелите.
kostadin iantchev
Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Мнениеот kostadin iantchev » Пет 19 ное 2004 15:35
Когато колоните свирят и са в един обем (в случая багажника) и няма бас то на едната колона са разменени + и -. Сигурен съм на 100%.
Sisq0
Мнениеот Sisq0 » Съб 20 ное 2004 1:20
Днес не ми остана време за колата. Утре ще пробвам какво-що.
Благодаря за отзивчивоста!
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 22 ное 2004 1:41
vaskoto1 написа:опитай да наведеш баланса на ляво или надясно независимо ама до последно.
васко какво ще рече точно дефазирана??
че нещо и аз го имам тоя проблем...
Sisq0
Мнениеот Sisq0 » Пон 22 ное 2004 2:14
Намерих си баса :) :) :)
Верно едната колона беше дефазирана (+ и - бяха обърнати ... за ДрагоЦЛ ;) ) ... баща ми я беше скопосал.. мерси на всички пак...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 22 ное 2004 2:21
не е това проблема....... уфффф накрая ще отида в авител да видят ма ще трябва да вадя пачка... :cry:
Sisq0
Мнениеот Sisq0 » Пон 22 ное 2004 2:39
DragoCL написа:не е това проблема....... уфффф накрая ще отида в авител да видят ма ще трябва да вадя пачка... :cry:
Да бе! И да им стреляш луди пари.. по-добре кажи какъв точно е проблема, пък ще го измислим дружно някак.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 22 ное 2004 9:09
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2004
баса си стана направо метално топче в дървена кутия :)
