Тихи обороти
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 11:02
Тихи обороти
Изчезнаха ми тихите обороти.Пьрвоначално гореше бушон номер 15 ,като го смена се поиавиават веднага но сега ги няма изопшто.Казаха ми че е от температурниа датчик за вьдух при вьздушния филтьр.Може ли да е от него?Голфа е 2000/16V
Re: Тихи обороти
Информацията за голфа е недостатъчна, дай трикуквения код, табелка при рез. гума в багажника. Тихи - не поддържа празен ход?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Тихи обороти
Този предпазител захранва стъпковото моторче и EVAP(клапан за бензиновите пари до кутията на въздушния филтър е влизат два маркуча в него) извади му буксата и виж дали пак ще гори бушона.
Re: Тихи обороти
Оказа се че под делкото един кабел дава на късо и гори бушона.Проблема стана още по голям,от този кабел цъфна и компютара,четирите свещи гръмнаха и колата приключи.Добре че един майсор го намери,изолира го,въстанови една писта на компютъра и сега нямам проблеми.Преди това напразно ми взеха 270 лв. в един сервиз за нищо.
