Проблем с ABS Passat B3
cecoroev
- Регистриран на: Съб 16 авг 2008 20:32
- Местоположение: Поморие
Здравейте, искам да попитам за странен проблем с ABS-а на Пасат В3. Преди време му светеше лампата на ABS-а, след диагностика на компютър се оказа заден десен датчик. Последва смяна на двата задни датчика и изчистване на грешката, след което лампата си загасва с паленето на двигателя. Странното е, че с потегляне на колата се усеща леко почукване в педала на спирачката без да бъде натискан, просто от самосебе си. Това го прави в продължение на около минута и след това изчезва, но и ABS-а не действа след това. Отново го закачихме на компютър няколко пъти, но не показа никакви грешки. Някой да има идея от какво може да е това?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS Passat B3
Уффф... много идея, даже!
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89
Прокъсана оплетка на кабела за някой от датчиците, вероятно преден.
Ту дава, ту не дава контакт. Системата не успява да го отчете като 'липсващ' и не набива грешка, ама педала си подритва, защото импулсите се 'накъдрят' и АБС-а мисли, че някое от колелата се върти много по-бързо от другите...
Странното е, че с потегляне на колата се усеща леко почукване в педала на спирачката без да бъде натискан, просто от самосебе си. (цитат)
интересно как се усеща без да е натиснат?е това не мога да си го обясня?!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
rudoni написа:интересно как се усеща без да е натиснат?е това не мога да си го обясня?!
Аз съм "усещал" само че на голф. Чува се характерния звук на сработил abs и се усещат леки вибрации
Предполагам че това е имал в предвид колегата.
cecoroev
По време на движение първата една минута като погледнеш към педала на спирачката ясно се вижда че той вибрира от самосебе си и като си допреш крака също се усеща! При първа възможност ще проверя кабелите на предните датчици.
Потребители, разглеждащи този форум: Miroslav Mirchev и 45 госта
