Проблем с голф3 след измиване на двигателя-РЕШЕНО
- Abdi88
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 23:37
- Местоположение: Велинград
Здравейте колеги. Измих си двигателя и сега колата не работи на газ. Като е на бензин няма проблеми ама като включа на газ веднага изгасва. Някои имал ли е подобен проблем? Каква ли може да е причината?
Последна промяна от Abdi88 на Съб 15 май 2010 21:04, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с голф3 след измиване на двигателя
По въпроса - виж да не си измъкнал кабелчето на клапана за газта
Ако е бил горещ мотора (и изпарителя) - може и него да си пръснал заради температурните разлики с водата.
- Abdi88
Леле колега объркал съм се нещо и съм пуснал темата в Подарява
Кабелчетата са си на мястото. Дали е възможно самия клапан да се е прецакал нещо и да не пропуска газ?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
От водата ли?
Хммм... принципно - не би трябвало... Ама ако се е накиснала намотката и е дала нещо на късо....
Я го откачи от тези кабели и му подай директно 12V от акумулатора с друг кабел и слушай дали ще щрака.
Даже - измъкни маркуча от изхода - ще си сигурен дали отваря въобще или не
- The_Machine
Най-вероятно ти е окислила някоя маса
- Abdi88
Здравейте колеги, открих каде е проблема-маркуча дето вкарва газта в карбуратора се беше откачил и днес го видях.Закачих го и всичко си дойде на мястото.
Все пак благодаря.....
Все пак благодаря.....Върни се в “Автогазови уредби”
