Въпрос за двигател-Решен
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 14 май 2010 16:14
Така да се похваля,получих като подарък ето този двигател,самоче нищо не знам за него,само че е 1,8двигателя и е бил на голф2.Собственика отдавна го няма и двигателя за една бройка да замине на вторични.Значи въпроса ми е,какъв тип двигател е това и техническите му характеристики.Благодаря на всички предварително :bowdown Извинявам се за лошото качество на снимките :oops:
Последна промяна от enigma79 на Пет 14 май 2010 19:17, променено общо 2 пъти.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Re: Въпрос за двигател
Мнениеот LuIS » Пет 14 май 2010 16:16
1.8 механична.. виж му кода за по конкретен.. иначе е бил махнична..
Последна промяна от LuIS на Пет 14 май 2010 16:18, променено общо 1 път.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 14 май 2010 16:16
LuIS написа:1.8 механична.. виж му кода за по сигурно..
Няма код,никаде не намерих :banghead: Освен на главата
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 14 май 2010 16:53
Под тройника на главата , поразчисти го малко с телена четка или шкурка .
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 14 май 2010 17:12
Намерих кода,долу до картера,по точно два кода:
026103021
9K84
Сега,дали по тях можем да разберем,какъв е двигателя? :oops:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 14 май 2010 17:23
това е оригиналния номер на блока.под фланеца трабва да е кода и номера на мотора :wink:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 14 май 2010 17:58
Намерих под фланеца EV и цифри :oops:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 14 май 2010 18:09
Я кажи как го намери mhihi
пия фанта портокал ма ти това си го знаеш :P
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Пет 14 май 2010 18:17
112к.с. при 5500об.мин,157N при 3100об.мин, К-Jetronic :beer
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 14 май 2010 18:20
як е мотора давам му кам 2литра не пой4е. :)
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 14 май 2010 19:04
Благодаря колеги.Няма да казвам как го намерих mhihi Иначе двигателя ще е на моето поло,ще става пълно GTI,въпреки че е по документи GTO mhihi
steli написа:112к.с. при 5500об.мин,157N при 3100об.мин, К-Jetronic :beer
И на теб благодаря за точния отговор
znainainai написа:Я кажи как го намери mhihi
И на теб за разгадаването на двигателя :да:
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Re: Въпрос за двигател-Решен
Мнениеот n-i-k-o » Пет 14 май 2010 19:21
всичко ли имаш за него?ако не аз имам два комплекта всичко само без помпата :да:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 14 май 2010 19:47
n-i-k-o написа:всичко ли имаш за него?ако не аз имам два комплекта всичко само без помпата :да:
Липсва разпределителния вал с държачите,от водната помпа изхода го няма,вижда се на снимките и инжекцията,но за последното,мисля да него слагам.А и забравих скоростите ги няма mhihi
n-i-k-o
Мнениеот n-i-k-o » Пет 14 май 2010 20:16
но за последното,мисля да него слагам.А и забравих скоростите ги няма mhihi[/quote]
мега може би?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 14 май 2010 21:04
n-i-k-o написа:но за последното,мисля да него слагам.А и забравих скоростите ги няма mhihi
мега може би?[/quote]
За сега ще е тайна,нещо забъркано от Хасковската поло секта,нещо дяволско mhihi Но едно е ясно,полото ще е ежедневка :beer
