Гасне при завиване?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 25 май 2006 16:31
golfer написа:[добре де.
кажи защо трябва да е така както си написал.
е 'те т'ва ми е интересно и на мене :lol:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 25 май 2006 19:38
Значе изпарителя ми е регулиран на компютър. Относно разположението му е такова, че при тръгване и при спиране центробежните сили да не оказват влияние. http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=722121
Казаха ми, че е възможно хидравликата при завиване в съответната посока-дясно да се товари и да затормозва двигателя и понеже е на газ компютъра не може да засече аномалиите и не може да коригира количеството гориво. Може да е пълна глупост но утре съм на майстор и ще се разбере дали е от това. Надявам се да имам повод да се похваля.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 25 май 2006 20:01
според мен изпарителя ти е монтиран както трябва.
продължавам да твърдя, че проблема ти идва от това, че при десен завой по инерция дърпа повечко въздух.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 25 май 2006 21:04
golfer написа:
popeye написа:няма значение дали е вакуумен или електрически
добре де.
аз написах,че вакумен ако се сложи перпендикулярно става мазало.на мембраната и действат центробежни сили при тръгване и спиране и си прави каквото си иска.
това го знам от опит.
и при завои действат същите сили както съм писал по-горе
DAXC
Мнениеот DAXC » Чет 25 май 2006 22:39
golfer написа:според мен изпарителя ти е монтиран както трябва.
Въздух от газовата или от хидравликата?
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 25 май 2006 22:49
моторетките на голфетките смучат въздух от десния калник/подкалник
затова според мен ти дава проблем на десен завой.
а за волана имаш ли хидравлика?
с popeye си говориме/пишеме еднакви неща за инерционни и центробежни сили. :D :D :D
но не мога да се съглася,че вакумен изпарител напряко е по-добрия вариант.
DAXC
Мнениеот DAXC » Пет 26 май 2006 0:09
Имам хидравлика, с една камара тръбички, маркучета и много кабелаци, както се вижда на снимката.
Аз също смятам, че вакуумен изпарител не трябва да бъде разположен перпендикулярно на пътя. Всяко едно рязко тръгване или рязко спиране води до промяна на оборотите. Лично мое виждане. Имам познати които са си сложили изпарителите между двигателя и купето-димек перпендикулярно на пътя. Много добре пасват изпарителите там. По-малко място се заема, не се вижда, но си имат много проблеми със старта и спирането.
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 30 май 2006 16:15
Бях на майстор и ефект никакъв. Единственото което ми казаха, че проблема идва от хидравликата. При завиване на дясно хидравликата се натоварвала, от там се натоварвал двигателя и затова гаснела. Най вероятно било рейката. Но дали? Интересното е , че никъде не смучи въздух-или така поне си мислим, защото мойта хидравлика била от самообезвъздушаващите се. Нямам теч на малсо. Нямам разхлабен ремък. Най-лесно е да купя нова рейка, но остава под въпрос крайния резултат.
Някой има ли някаква идея от какво може да се натоварва хидравликата при завиване на дясно?
DAXC
Проблема остана в миналото
Мнениеот DAXC » Вто 06 юни 2006 12:54
Малко късно се сетих да пиша, но де се похваля. Проблема се оправи. Оказа се, че ремъка като е студен двигателя е натегнат, но когато поработи колата ремъка се загрява леко и понеже е издал багажа се разтяга повече от нормалното, от там се получава леко преплъзване. Смених ремъка с нов и пей сърце :D
