Изгасване на Б3 1,8mi в движение при смяна на скорости
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот momcho_bg » Съб 15 май 2010 17:29
Здравейте колеги! От около година имам следния проблем - при натискане на съединителя за смяна на скоростите обортите падат много бързо и двигателя изгасва. Пасатът е Б3 1,8ми АБС. Колата я имам от 5 години и я карам основно на газ. Този проблем се получава и на газ и на бензин. Обслужвам си я както пише по книгите. На диагностика ходих, на компютър я гледаха нищо не излиза. От време на време изключвам отрицателната клема на акумулатора за да рестартирам системата но ефекта е временен.
Разгледах подробно подобни теми във форума но не открих нищо за себе си. При запалване двигателя си държи нормало обротите а и във време на движение не винаги се получава този проблем. За разход колата е много икономична - извънградско пада под 7 / 100 на газ. Някои ще кажат какво ти пука карай си я така но в градско каране в град като Велико Търново е доста неприятно преживяване да ти изгасне на кръстовище /почват да ми горят ушите от попръжни :D /.
Моля за съвет!
P.S. Надявам се да не съм объркал пак нещо в темата и админите пак да ми се нахвърлят така жестоко както досега...
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Изгасване на Б3 1,8mi в движение при смяна на скорости
Мнениеот ulipet » Съб 15 май 2010 18:38
Вадиш маркуча за въздуха между въздушния филтър и радиатора откъм радиатора.
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Съб 15 май 2010 20:35
Благодаря за мнението, но все пак може ли малко разяснение...щом е предвидена тази връзка значи има някаква роля. Ще го изпробробвам при първа възможност
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Съб 15 май 2010 20:53
на газ колата е по чувствителна към притока на въздух,затова маркуча се откача,все пак е предвидена да се кара на бензин
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Съб 15 май 2010 20:55
Звучи доста оригинално и определен още утре ще опитам. Интересното е че съм се допитвал до 10-ки майстори и "разбирачи" по този тип въпроси и никой никога не ми е казвал за това. Добре че го има ФВ форума
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Нед 16 май 2010 7:37
Да наистина това помогна. Иолкото и да държа в движение извън скорост оборотомера заковава малко под 1000. Благдаря наистина колега. Никога не съм очаквал, че нещо толкова малко може да е причината. Но все пак това препоръка за градско каране ли е? Ще има ли влияние на това при дълго шофиране при 100-110 км/ч, т.е. да се намали притока на въздух или нещо друго в този смисъл?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 май 2010 10:23
Карай си така!Няма да имаш проблеми! :да:
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 16 май 2010 10:46
така си го оставяш и си караш,абе от къде ги намирате тези майстори.....и сервизи...ебати.... :banghead:
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Нед 16 май 2010 11:49
Тази промяна ще даде отражение върху мощността на автомобила ти при движение по наклон - изкачване с пълен товар. Ще глъхне и никакво ускорение, ще има да натискаш газта, а колата да не върви и т.н. :banghead: :bowdown :bowdown На равно няма да има чак такива проблеми. :) По твое желание може да го вкарваш и изкарваш в зависимост от това каква динимика искаш и разбира се извънградско най-добре вкаран и преди изключване от скорост да минаваш на бензин и обратно. :!: :?: Ще видиш, че има ефект. За градско изкаран няма чак толкова високи скорости а мощността до трета е добра. Та така от мен това. Дано да съм помогнал. :да:
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Нед 16 май 2010 14:55
Днес навъртях около 40 км градско. Никакъв проблем с обротите и мощността. Вече съм спокоен. Благодаря колеги. Другата седмица ще го опъна на дълго, остава да реша проблема с лостчето за мигачите и колата е безпроблема :D
valkovd
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:14
Местоположение: Видин
Мнениеот valkovd » Нед 16 май 2010 19:18
моята я карам така с изваден маркуч вече 6 години и нямам проблем с мощноста разбира се ако газта е читава
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, DxV_pRo, micheto65, ogogin и 46 госта
