Как да си сменя задните накладки накладки на Голф 4 (MK4)
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 16 май 2010 11:06
Понеже видях доста зор със смяната на задните накладките на моят голф 4,искам да драсна една темичка в която ще приложа само снимков матерял.Без да обяснявам,ще покажа само особенностите!
Значи по принцип ви трябва такъв инструмент,или една скоба за вадене на лагери по якичка.
Защото при задните накладки на голф 4,бора,пасат,поло... сигурно е едно и също!
За да върнете боталото в крайно положение,трябва освен да се натиска буталцето и да се върти по посока на часовниковата стрелка.Ако не се върти,никакви удари не помагат ако ще и 10кг. чук да вземвте!!! :banghead:
deversant
Re: Как да си сменя задните накладки накладки на Голф 4 (MK4)
Мнениеот deversant » Нед 16 май 2010 11:08
А ето и темата в друг сайт!
http://uk-mkivs.net/forums/t/281928.aspx
:да:
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Нед 16 май 2010 20:38
Супер колега, доста хора са видели зор с това. :да:
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Нед 16 май 2010 21:33
ако сте разглабяли заден спирачен апарат значи сте видяли че буталото се навива на нещо като винт(спирала) и като се навие малко не е нужно да се натиска а само да се върти.Нужен е единствено ключ от малък флекс за да въртите с него.Но тази скоба е полезна за предните сп. апарати :wink:
deversant
Мнениеот deversant » Съб 22 май 2010 21:45
Колега малко си в грешка,при позапекло задно буталце ще те питам аз как само с навиване ще направиш работата.С 300 зора навихме едното,другото стана 2 пъти по лесно,ама само с въртене както казваш ти трудна работа!На нова кола,там до 4-ри годишна може и да става номера :drunk
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Нед 23 май 2010 0:02
Мда не винаги става само с въртене,трябва и скоба.Моите са от Ауди ТТ и пак единия го свих със зор
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Нед 23 май 2010 13:07
:D голф 2 91г. достатъчно стар ли ти се струва mhihi mhihi.Това че се прибира толкова трудно не е хубаво!А като натискаш да помагаш му малко но ако всичко е наред само с навиване буталцето трябва да се навие на спиралата.
kasovski
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот kasovski » Пон 20 юни 2011 1:40
Номера с прибирането на буталото става и по друг начин, натиска се на ръка или с инструмент, отвива се леко пробката за обезвъздушаване, така буталото се прибира с минимално усилие. Стяга се пробката. Не спирайте да натискате преди да сте затегнали пробката защото е възможно да влезе въздух. (по този начин изтича незначително количество спирачна течност, която ако попадне в поставен преди това от вас съд можете да върнете обратно в казанчето) :wink:
garmini
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 21:16
Местоположение: София/с.Дебели лаг
Мнениеот garmini » Пон 20 юни 2011 11:17
На ръка задно буталце на голф 4 не може в никакъв случай да се прибере.Изпробвано много пъти.Със скобата която е показал колегата или с чук и дървено трупче става.Доколкото си спомням буталцето се навиваше на нещо като шпилка с пружина но и тя беше подвижна смисъл че не беше закрепена и се въртеше.Трудна работа е,не е като на предните апарати.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 20 юни 2011 12:33
garmini написа:Със скобата която е показал колегата или с чук и дървено трупче става.
И после почти задължително се прецакват уплътненията на самото апаратче и след 10-15к километра се чудиш къде е отишла спирачната течност.Точно заради това "отваряне" с чук и трупче на Г4 им се носи славата ,че са с дефектни спирачни апарати.Абе като цяло куцо са го направили задния апарат :(
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Пон 20 юни 2011 20:38
Rabbit_TDI написа:
Няма нищо куцо, всичко си е както трябва, но ние сме на принципа направи си сам, и поради тази причина и разбира се липсата на подходящ инструмент, все ни е тегаво :да:
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 27 мар 2012 21:22
Да споделя и аз моя опит.
За прибирането на буталото навътре става и без този инструмент, а с негов импровизиран.
В случая аз използвах Гаечен ключ за ъглошлайф - стандартен (ето как изглежда http://www.toolpak.bg/product/249/gae4e ... standarten ). Двете пъпки на ключа се слагат в двата отвора на буталото и с лост от гидория натисках ключа за шлайфа към буталото и едновременно с това го въртях(въртях ключа за шлайфа, а лоста гледах да държа неподвижен).
Надявам се да съм помогнал на някой. :да:
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 28 мар 2012 19:40
A може и да връткате буталцето с долните клещи:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 28 мар 2012 22:03
kasovski написа:Номера с прибирането на буталото става и по друг начин, натиска се на ръка или с инструмент, отвива се леко пробката за обезвъздушаване, така буталото се прибира с минимално усилие. Стяга се пробката. Не спирайте да натискате преди да сте затегнали пробката защото е възможно да влезе въздух. (по този начин изтича незначително количество спирачна течност, която ако попадне в поставен преди това от вас съд можете да върнете обратно в казанчето) :wink:
В грешка си колега!!! При заден спирачен апарат с дискови спирачки няма начин само със стискане и отваряне на пробката за обезвъздушаване да направиш каквото и да било, освен да вкараш въздух в системата!
Това с чука и дървеното трупче въобще не заслужава коментар :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
x15
Мнениеот x15 » Чет 29 мар 2012 14:18
Kъде ги продават долните инструменти и на какви пари?
deversant написа:Изображение
