Здр
Светна ми лампичката за ключа на таблото на колата (Пасат Б5)
Като завъртя да запали, колата пали и след 1-2 сек гасне?
Какъв може да е проблема и защо свети датчика за ключа?
Светна ми лампичката за ключът на таблото?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Светна ми лампичката за ключът на таблото?
Вероятен проблем с Имобилайзера!Опитай с втория ключ за колата!
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
Нямам 2-ри ключ
Имобилаизера го включвам от алармата (така поне си мисля защото като натисна малкото копче на алармата (след като съм на контакт), на таблото ми се ключва за секунда лампичката за имобил. и изгасва, което според мен значи че работи).
Въртя и колата пали но след 1-2 сек гасне и лапичката за ключа продължава да мига
Има ли начин да откача алармата и да пробвам да запали без нея ?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Не имобилайзера на алармата прави проблем, а заводския. Вътре в ключа има чип, който явно не разпознава. Кажи все пак каква е колата ?
- tihmir
Като отворих ключът ето какво има вътре:
http://img269.imageshack.us/i/dsc0234411.jpg/
Мисля че тази част в дясно се е отлепила и затова прави мизерии
Незнам кой "майстор" го е правил това но ми се струва че не е заводска изработка
Аз също съм на мнение че оригиналния имобилайзер е проблема .При мен при смяна на ключ бях поставил ампулката /тя деактивира имобилайзера/на друго място в ключа ,който не е оригинален .При което колата палеше и веднага гаснеше ,след това я поставих максимално близо до перото но ключа вече нямам проблеми.Дано е от това някакво разместване ,успех.
- tihmir
Колефа ajir това бяха всички части в ключа:
Това ли е ампулата (продълговатото) ?
Точно това е трябва да бъде сложена вътре в ключа на място максимално близо до перото.
- tihmir
Ето къде я сложих и пак неще да запали. Мига датчика:
това бялото е хартия (за да не мърда) Да ли да го сваля?
- 6669
А запой ли чипа, от първата снимка която си показал ?
- tihmir
Сега се мъча да го лепя
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Махни си кората на волана доло има една букса дето чете имобилайзера виж дали прави добър контакт , и на мене често ми се включваше иммото , но като го размърдах кабелчето и спря та така - успех !
- tihmir
Това е бил проблемът!!! Колега ajir благодаряти за съвета
Ампулата е поставих на още по близко място и работата стана. Проблемът е бил в нея
Благодаря на всички
