Привет
Имам следния проблем, като мих пасата ( Б5 ) кадето е акумулатора отпред точно под прозореца кадето е и компютъра се насъбра вода и то много,неискаше да се оттича изглежда.... Според мен трябва да има някакви отвори за оттичане но като гледах не ги видях...Някой може ли да помогне ...
Оттичане на водата ...
- ninja_pz84
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Оттичане на водата ...
около еку-то се сабира мизерия която пречи на водата да изтича към по ниската част където са отводнителните канали . за по лесен достъп сваляш чистачките и пластмасата под тях и изчистваш всички мизерии около кутията на еку-то за да може да се оттича водата към отводнителните канали . натрупаната консистенция е нещо като кал/батак някакъв. успех
apv
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
- Местоположение: Благоевград
ninja_pz84 написа:Привет
Има отвор и той е точно под акумулатора. Не си го видял поради събралата се вода както казваш. Опипай с ръка под акумулатора да се орентираш горе-долу къде е, след това пробвай примерно с парче тел да бръкнеш в него - малко ти трябва и водата ще изтече. Успех
- ninja_pz84
Благодаря много после ще сваля акумулатора и ще проверя...Дано стане ... Ще пиша
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
под акумолатора ама отвор ,а и под сервото също има дупка ,която се вижда по добре при свален акумолатор. преди малко ги чистих че от тиа дъждове беше станало мазало.става дума за Б5.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Да питам и аз пластмасата под чистачките как се сваля?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Махаш рамената на чистачките , и след това внимателно почваш да дърпаш пласмасовата кора , докато излезе цялата и така , даже земи махни гумените стеснения на дупките за оттичане , така няма да се задръстват толкова лесно !
- plkochev
Днес открих от къде ми е влизала водата в купето(най-вероятно), от гуменото уплътнение под пластмасата на филтъра за въздуха в купето.
- Peteff
там също се събира мноооого мизерия .свали кутията , почисти , мацай силикон и сглобявай обратно
- plkochev
Да обаче ми е накъсано на парчета уплътнението и се чудя откъде да си намеря? Ако някой знае да каже.
- garsona
Абе ней баш от него проблема , при мене между пласмасата дето е на вентилатора и пласмасата дето държи филтъра има процеп , там го силиконирах и спря теча , че при мене от ляво дето е комфорт модула беше язовир сигорно 5 пръста вода се сабираше , най добре разглоби , махни мокета , и почни да поливаш вода от вън и ще видиш от каде се процежда , мойта сиг 5 пъти я разглобявах докато набарам от каде иде таз водица , 2 туби силикон отидоха , ама се спря тече , зора е докато се набара от каде идва !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
