Пасат 1.8т не върви добре , глъхне
ttony
- Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Re: Пасат 1.8т не върви добре , глъхне
още един глас за дебитомер. Какъв е кода на мотора?
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
На Lugo предполагам е APU като при мен. Дебитомера не трябва ли да даде грешка при диагностицирането?
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Каква е цената на дебитомер за 1.8Т ?
Дебитомера за APU миналата година го имаше само оригинален в Юнитрейд и струваше около 297 лв. мисля.
Цената е срещу замяна на стария обаче. Нов беше 500+... лв.
Има едно момче от Ауди форума, което ми го взе за около 210 лв. от там.
И в Porcshe го имаше разбира се!
- VW_FEN
Може ли да се зачисти? Или директно се сменя с нов?
виж товаhttp://drive.bg/product_info.php?cPath=10102_10854&products_id=1413254&ModelId=5725
VW_FEN написа:Може ли да се зачисти? Или директно се сменя с нов?
Може да се пробва, макар че няма гаранция, че ще усетиш някаква разлика.
А дори и да усетиш, почистването е временно решение на проблема. Аз моя го чистих, след 1 седмица пак даваше проблеми и го смених.
- VW_FEN
Май трябва да си взема кабел за VAGCOM и да го тествам с него, ако успея да разбера нещо изобщо. При теб какви бяха симптомите? Имаха ли нещо общо с педала на газта - настъпваш, не върви, отпускаш леко и пак натискаш - полита...?
jijobog
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:04
- Местоположение: bourgas
Здравеи колега,имаш ли вече някакви положителни резултати,защото и моя 1.8Т 2001 AWT сякаш се спъва
- VW_FEN
И при мен се оказа дебитомер... разкачихме го, направих две кръгчета и направо не познах колата - самолет с реактивен двигател о_О !!! Нов дебитомер (не оригинален) за 129 лв и сега всичко е ок... като изключим едно заглъхване на втора при 4500 оборота, което става доста рядко.
- sedefcho
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
- Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Колеги и при мен е съшата история, когато се подаде повечко газ глъхне.Двигателя ми е АЕВ и съм на газ.Другото, което ми прави е, че ми мени ниските обороти - играе от 810 до 860/870. Дросела го чистиха,адаптираха и нищо(май и аз съм за нов).Тия дни ще ходя до Mashinata да видим какво ще излезе-бобини, сонди, дросел, катализатор, турбо.
Последна промяна от sedefcho на Пет 25 фев 2011 14:43, променено общо 1 път.
- VW_FEN
Ако ти трябва дросел, моя стария работи, ще ти го дам. Само че предполагам като при мен не ти е проблема в него. Смени дебитомера и виж как е.
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
Тъй като заглавието на темата е посветено на недоброто вървене и глъхнене на 1.8Т, искам да попитам възможно ли е да си върви добре и да не глъхне, но да пали студена от третия път и проблемът пак да е в дебитомера?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
