Бутон за багажника на Пасат Б5.5 комби
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Съб 15 май 2010 19:55
Здравейте, става въпрос за бутона, който седи на шофьорската врата, трябва ли да върши някаква работа, защото не работи когато и да го натисна
suhindoleca
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
Местоположение: St Andrews
Re: Бутон за багажника на Пасат Б5.5 комби
Мнениеот suhindoleca » Съб 15 май 2010 23:18
да колега трябва да се отваря багажника но провери да не би да е заключено това бутон4е с ключа сре6ту него
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Мнениеот radonsa » Нед 16 май 2010 0:26
Колега функцията на този бутон е да отключва багажника, като го натиснеш се чува едно леко щракване и багажника ти се отключва и седи отворен без да се вдига.При мен (пасат В5.5 седан) до двата бутона за багажника и резервоара има ключалка която се отключва и заключва с ключа.... та тя пуска и спира действоето на бутона за багажника,с цел на път да не го закачиш случайно и да ти фръкне багажника. Провери по вратата някъде дали нямаш такава ключалка или свали кората и виж дали някой от кабелите не се е разкачил. Ако ти трябва инфо за свалянето на кората или по кабеляците нещо пиши на ЛС ще ти обесня. :да: :да: :да:
ето как изглежда при мен!
Дано съм ти бил полезен.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 16 май 2010 9:55
На комбито тази ключалка се намира на вратата на багажника. При мен, когато е заключена, вратата на багажника не може да се отвори, независимо, че си отключил с централното. Когато натиснеш бутона, багажника не се отваря сам, а просто ти дава възможност да го отвориш еднократно. Когато е отключена ключалката, този бутон не играе никаква роля - багажника е отключен, когато колата е отключена.
Svets
Мнениеот Svets » Нед 16 май 2010 18:43
Ясно, разбрах, работи , Благодаря :beer
Alek
Мнениеот Alek » Пон 17 май 2010 10:12
:beer
holi
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
Местоположение: Ботевград
Мнениеот holi » Сря 19 май 2010 18:30
Здравейте колеги........при мен случаят е следния. Когато колата е отключена, багажника не се отваря от ръчката, а само от ключа или от копчето на вратата. Въпроса ми е..........възможно ли е механизма т.е. машинката да е счупена нещо?
Alek
Мнениеот Alek » Сря 19 май 2010 19:11
А отключи ли си ключалката на вратата на багажника?
holi
Мнениеот holi » Сря 19 май 2010 21:40
да, но със ключа иначе с дръжката на вратата не става......имах Пасат B5, при него ставаше с дръжката на багажника
Alek
Мнениеот Alek » Чет 20 май 2010 10:00
В едната позиция на ключалката ще можеш да си отваряш багажника, ако няма нищо развалено - пробвай.
holi
Мнениеот holi » Чет 20 май 2010 15:55
Явно е счупена машинката, защотото с ключа се отваря..... с дистанционното също, но с дръжката на багажника не. При всички положения на ключа.....
