Голф 4 - 1.4 16v или 1,6 8v ?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Голф 4 - 1.4 16v или 1,6 8v ?
Мнениеот nikson85 » Пон 17 май 2010 7:58
Колеги аз имам голф 3 1.4 40кв, 55к.с. нямам оплаквания. Някой да е 4увал за такъв двигател?
Май не, пишете ако сте 4ували. по магистралата 150км в 4ас тва му е проблема пък и аз не сам тръгнал да са
състезажам. :applause:
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Пон 17 май 2010 11:06
Голф 4 1.4 75кс си е перфектен,нз кво не ви харесва, 1.4 за града е перфектен,а на магистралата 140-ка си лепи от раз.Карам го с 5-40,никво масло не гори.Харчи малко,данъкът е по-малък,екологичен е и добре се държи на пътя.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 май 2010 13:20
mufin написа:Г4 1.4 - Снаряженная масса автомобиля 1085 кг
Това е така ама за 3 врати. 5 врати по обясними причини тежи 100 и кусур кила повече ;).
Както казах съм карал точно такава с 5 врати и доста екстри, и по книга беше 1200кг. И пак ще кажа, че е чудесен автомобил ако не бързаш за никъде mhihi
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 17 май 2010 14:03
Г4 1.6 е 1195кг 5врати
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Пон 17 май 2010 14:24
Number of doors 5
dimensions & weight
1997 Volkswagen Golf 1.4 See all Volkswagen models
Wheelbase 2511 mm 98.9 in
Track front 1513 mm 59.6 in
rear 1494 mm 58.8 in
Length 4149 mm 163.3 in
Width 1735 mm 68.3 in
Height 1439 mm 56.7 in
Length:wheelbase ratio 1.65
Ground clearance
Kerb weight 1090 kg
Точната цифра едва ли толкова важна. Просто трябва да се обърне внимание че е колкото Г3 1.8 за да се разбере че наизуст не се говори, когато хората искат съвет :D
Ето и за Г3 1.8
Number of doors 5
dimensions & weight
1991 Volkswagen Golf 1.8 GL See all Volkswagen models
Wheelbase 2475 mm 97.4 in
Track front 1470 mm 57.9 in
rear 1460 mm 57.5 in
Length 4020 mm 158.3 in
Width 1690 mm 66.5 in
Height 1425 mm 56.1 in
Length:wheelbase ratio 1.62
Ground clearance
Kerb weight 1084 kg
Най-интересното е :
0-1км 35.2сек за Г4 1.4
0-1км 35.1сек за Г3 1.8 90к.с.
Тук всеки може да прочете, преди да пише наизуст:
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=35035
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 17 май 2010 15:53
godfadar написа:Голф 4 1.4 75кс си е перфектен,нз кво не ви харесва, 1.4 за града е перфектен,а на магистралата 140-ка си лепи от раз.Карам го с 5-40,никво масло не гори.Харчи малко,данъкът е по-малък,екологичен е и добре се държи на пътя.
:да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 май 2010 21:35
mufin написа:Number of doors 5
Kerb weight 1090 kg
Същата грешка я има по всички онлайн източници защото са копирали един от друг mhihi
Според Карфолио и много други Голф 4 1.4 16V има само с пет врети :shock Те ще изкарат, че тривратата 4 ка тежи по-малко от тон mhihi Ще ме караш да ходя до Банкя да снимам книжката на стария да видиш колко е разликата м/у 3 и 5 врати при едно и също ниво на оборудване - 90-100кг.
mufin
Мнениеот mufin » Пон 17 май 2010 22:15
radi_nrj написа: Ще ме караш да ходя до Банкя да снимам книжката на стария да видиш колко е разликата м/у 3 и 5 врати при едно и също ниво на оборудване - 90-100кг.
Айде бе, истина ли.
Разликата в задните врати е 100 кила.... искренно ме разсмя. Ти врата носил ли си, знаеш ли колко тежи.
Или мислиш че на двувратките изобщо няма нищо отзад, само картон и боя mhihi mhihi mhihi
Масата драги е една и съща и затова във сайтовете пише 3/5 врати
http://www.lastochka.by/catalog/volkswagen/golf/golf_4/golf_iv_1j1/1_4_16v_75_hp/
Да се пишат и убедено да се твърдят глупости може и да ти е забавно но подвежда и други и те почват да ги твърдят и става: " В Интернет пише...."
Хайде сега влез тук:
http://www.vw.ca/ca/en_ca/models/golf_family/golf_5door/technical_specifications.html
и тук
и ми покажи разликата в килограмите :mrgreen:
Или и тоя сайт греши и е преписал грешно.
Почти и ти повярвах как
си го направил луд
оня с четворката... ех доброто старо матр'ял.
Колата ти по каталог ускорява с три секунди по-бавно. Няма как да е истина и тая нелепица
Млад си, зелен си позволено ти е да се поизложиш, стига да се спреш навреме.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 17 май 2010 23:04
0-100 при гонка може би....и все пак ABS си има въртящия момент при доста ниски обороти и при нормално каране ще дърпа повече + обикновенната газова, което сваля разхода поне с 30-40%. Голф4 има хиляди други предимства като визия, комфорт, екстри, просто сравниението точно по мощноста е малко неумесно и не по темата :)
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 17 май 2010 23:08
Алоооо, пичове темата е за избор на кола. А не за това кой кош е по-бърз. Има ЛС, да се чепкате. Айде спрете се вече, че ще заключат темата на колега заради манията ви.
mufin
Мнениеот mufin » Вто 18 май 2010 7:54
theultimate написа:0-100 при гонка може би....и все пак ABS си има въртящия момент при доста ниски обороти и при нормално каране ще дърпа повече + обикновенната газова, което сваля разхода поне с 30-40%. Голф4 има хиляди други предимства като визия, комфорт, екстри, просто сравниението точно по мощноста е малко неумесно и не по темата :)
Никой не твърди обратното.
Нито ABS, нито AHW са мотори за бързо каране.
Но не е хубаво да се пишат неверни неща, защото хората , които искат мнение се заблуждават.
А по темата няма какво повече да се каже - избира се по-запазената кола.
Тая малка разлика в техническите параметри е важна ако се купува нова кола.
При стара фактора пробег и амортизация е много по-важен
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 18 май 2010 10:18
Моят съвет е да търсиш запазен 1.6. И двете колички вървят, но при 1.6 няма да страдаш чак толкова, като пуснеш климатика. А и гледай да е с климатроник колата...и обърни внимание че има няколко вида салони...
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Чет 20 май 2010 0:11
:D Здравейте колеги .... Гледах няколко Голфа ... 2 бяха 1.6 а другия беше 1.4 16в ....ами да си кажа ...мисля да се спра на последния 1.4 16в който гледах е внос от германия с 4 врати и всичките му екстри,нови гуми и е изключително запазена вътре....волан,педали,пластмаси,тапицерия....всичко е мн добре...двигателя радоботи много равномерно ...пали от раз. Покарах я ...нито чука нито тропа...мн стабилно вози... е цената му е малко повечко от някои други 4-ки но е оправдана 8) и мисля да си я взема... love.vw
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 20 май 2010 0:15
Моторът е винаги така до първа смяна на масло, след това е късмет. :) Не че искам да те разколебая, просто задели някой лев до тогава, за повдигачи и други дреболии, ако се наложи.
mufin
Мнениеот mufin » Чет 20 май 2010 9:26
kat007 написа:. Покарах я ...нито чука нито тропа...мн стабилно вози... е цената му е малко повечко от някои други 4-ки но е оправдана 8) и мисля да си я взема... love.vw
Искай един тест на дълго.
Покарай до Стара Загора и обратно и виж разхода дали харчи масло, температура
и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
