Високи обороти 1.8 ADZ
gti_saho
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 16:45
Мнениеот gti_saho » Пон 10 май 2010 19:51
Имам проблем с оборотите.Като го запаля колата са си нормални,като покарам малко пусна на неутрална стоят около 2000 и не падат.Понякои път пък намаляват бавно.
Някои ако знае от какво е да пише. :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Високи обороти 1.8 ADZ
Мнениеот radotom » Пон 10 май 2010 21:44
Газова има ли?
По принцип това се получава, когато компа натрупа грешка.
При повечето събратя на твоя комп грешката се трие като се откачи акумулатора за 5-10 мин, но дали и при теб ставаааа... :roll:
След това задължително трябва да се покара 10-ина км. на бензин, за да се 'самообучи' компа
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 10 май 2010 21:46
И вероятно пак ще сгреши, защото крушката си има опашка... Нещо чистене на дросел, стъпков мотор? :roll:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 10 май 2010 21:47
Диагностика правил ли си?При нас Степ двигателя е по-особен-6 пинов е с датчик на Хол!
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Пон 10 май 2010 23:38
[quote="radotom"]Газова има ли?
По принцип това се получава, когато компа натру...[/quotДаД]
Да колата е на ГАЗ.Това с акумулатора го направих,а преди да го откача още като палих си бяха високи оборотите а сега като запаля са си добре, но като покарам пак се вдигат на 2000.
Но след като откачих акумулатора не съм карал десетина километра на бензин :dummy:
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Пон 17 май 2010 21:07
Стъпковото моторче трудно ли се чисти
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 17 май 2010 22:02
gti_saho написа:Стъпковото моторче трудно ли се чисти
Не,лесно е! :wink:
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Вто 18 май 2010 13:52
Малко инфо :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 май 2010 14:01
Никой не ще да си направи труда да потърси, само пита за инфо... :(
viewtopic.php?f=17&t=174901&start=0&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 18 май 2010 14:37
Предлагам първо да почистиш дроселовата клапа(спрей),след това по-сериозните неща.
Прегледай и тънките(вакум) маркучи дали са уплътнени.
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Вто 01 юни 2010 0:21
Датчика на дроселовата клапа го почистих,но не се оправи.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 01 юни 2010 7:00
gti_saho написа:Датчика на дроселовата клапа го почистих,но не се оправи.
Не датчика ,а самата клапа.В повечето случаи,неиното "запъване" е виновно за смяна
на здраво МПХ.Самото моторче се сваля лесно(3 винта).След ,като го свалиш на първо време не го разглобявай,а махни само маншончето(при изкарано докрай бутало) и го почисти и смажи.
ivan_vitkow
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 16:45
Местоположение: Plowdiw
Мнениеот ivan_vitkow » Вто 01 юни 2010 16:10
И моята(ABS мотор) правеше същите неща,но само на газ. Оказа се настройка на изпарителя.
Успех!!!
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Нед 06 юни 2010 0:02
Мойта на газ на бензин на всичко :banghead:
heimdal
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Сря 23 юни 2010 23:01
Същия проблем но на механичен инжекцион К-Джетроник.
Няма електроника. Преди половин час го извъртя този номер.
Някакви по-сериозни становища по отношение на диагностика на проблема?
Така - намерихме евентуалния проблем. Добре че Голфчето е идентично с Поршето :Mr Green Fun
http://www.porsche924-944.nl/924/Troubleshooting.html
В тази част:
Symptom: Idle speed cannot be adjusted (too high)
http://www.diagnostic-assistance.co.uk/mech_inj.htm
В тази част е описано:
15.1.12 The Auxiliary Air Valve
Утре отиваме на доктор!
Да ама не е това. При мен просто не се задейства air flow клапата.
Трябва си и доктор :(
