Проблем със скоростна кутия на Голф3
svetlio1984
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
Местоположение: Haskovo
Мнениеот svetlio1984 » Нед 16 май 2010 19:08
От няколко дни забелязвам ,че при ниски обороти се чува леко тракане вътре в скоростната кутия и си нямам и на идея от какво може да е .Някой имал ли е подобен проблем или ако се сеща от какво може да е ще съм много благодарен да сподели.
dendi2
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 22:09
Местоположение: софия
Re: Проблем със скоростна кутия на Голф3
Мнениеот dendi2 » Нед 16 май 2010 19:17
svetlio1984 написа:От няколко дни забелязвам ,че при ниски обороти се чува леко тракане вътре в скоростната кутия и си нямам и на идея от какво може да е .Някой имал ли е подобен проблем или ако се сеща от какво може да е ще съм много благодарен да сподели.
Най вероятно ще да е лагер на съединител
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 16 май 2010 19:36
сигурен ли си че тракането е в кутията.Твърде възможно е да трака феродовия диск.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 16 май 2010 19:56
Като натиснеш съединителя спира ли шума?
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Нед 16 май 2010 20:48
golf_III_2e написа:сигурен ли си че тракането е в кутията.Твърде възможно е да трака феродовия диск.
До колкото успях да чуя тракането се чува вътре.
krasio00o написа:Като натиснеш съединителя спира ли шума?
За това не се сетих , утре ще пробвам и ще пиша.
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Пон 17 май 2010 16:47
Като натисна съединителя тракането спира , като го пусна почва пак. :?
dendi2
Мнениеот dendi2 » Пон 17 май 2010 16:50
svetlio1984 написа:Като натисна съединителя тракането спира , като го пусна почва пак. :?
Значи е от лагера на съединитела,не е скъп но,работата е 70лв.При мен.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 17 май 2010 17:26
Като натиснеш съединителя спира да се върти първичния вал на скоростната кутия,според мен шума е от нея.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 17 май 2010 17:30
Може и в кутията да е проблема не е на 100% сигурно 4е е лагера.Като натиснеш съединителя кутията се отделя от мотора и тракането спира.Аз залагам на кутия или феродов диск.
dendi2
Мнениеот dendi2 » Пон 17 май 2010 19:23
golf_III_2e написа:Може и в кутията да е проблема не е на 100% сигурно 4е е лагера.Като натиснеш съединителя кутията се отделя от мотора и тракането спира.Аз залагам на кутия или феродов диск.
Тва можеш да го разбереш единствено и само като са свалени скоростите!
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Пон 17 май 2010 20:23
krasio00o написа:Като натиснеш съединителя спира да се върти първичния вал на скоростната кутия,според мен шума е от нея.
:applause:
Ако е от лагера, като се натисне педала леко, без да отделя съединителя, звука ще промени. Ако промени след отделяне-скорости. :(
dendi2
Мнениеот dendi2 » Вто 18 май 2010 6:42
Lachi написа:.
:applause:
Зависи случвало ми се е и в двата случая да е лагер при по дълго време каране той вече нашива як луфт.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Вто 18 май 2010 6:50
За съжаление е кутията...
dendi2
Мнениеот dendi2 » Сря 19 май 2010 7:54
qNkOo написа:За съжаление е кутията...
Вазможно е и от кутията да,но най доброто решенйе е др.кутия.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 19 май 2010 10:21
В този ред на мисли, възможно е и да не е от кутията, но най-доброто решение е друга кола. :screwy Малко повече диагностика трябва в случая...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
