Решетка за говорители на задни врати Пасат Б5
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 18 май 2010 10:46
Колеги,
Някой знае ли как се сваля решетката за високоговорителите на задните врати на Пасат Б5? Трябва ли да се сваля цялата кора или има други чалъми?
Благодаря за отговорите.
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Re: Решетка за говорители на задни врати Пасат Б5
Мнениеот MAKAROW » Вто 18 май 2010 10:50
трябва да се свали кората!!!!!3 минути работа
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 18 май 2010 11:36
Има чалъм, който не е много желателен, поне аз като не знаех, че трябва да се свали кората го направих така и извадих късмет, че не ги изпочупих. Напъваш леко решетката и ще видиш къде са й крачетата, които я държат за врата и почваш леко да ги напъваш тях, като се молиш да не ги счупиш, защото отзад са разтопени и по този начин се държат. Не знам за какво ти трябва, но няма никакъв достъп.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 18 май 2010 12:16
BigTo написа:... Не знам за какво ти трябва, но няма никакъв достъп.
Искам да видя дали има някакви говорители там и също дали има кабели, фабрично поставени.
BigTo
Мнениеот BigTo » Вто 18 май 2010 12:25
Ljubon написа:
Свали си кората на врата, за да получиш пълна представа, защото кабелите може да са завити някъде нагоре и да не ги видиш, плюс това избягваш риска да сисчупиш решетките на колоните, защото трудно се намират после, втора употреба почти никой не ги дава без кората, а нови може да са доста скъпи
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Вто 18 май 2010 20:08
никакав шанс нямаш да видиш кабелите ако не свалиш кората и дакато го пишеш тва вече можеше да си по компетентен.....
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 19 май 2010 11:43
Абе тииии :D толкова ли не можеш да видиш дали има говорители,все пак не е игла,че да не се види.... А иначе за това което искаш,трябва да свалиш кората... Развиваш болтовете отдолу (еврейска звезда) после сваляш декорацията на дръжката там има два кръстати болта,и после от долу почваш леко "отпаряш" кората,защото е на едни щипки които много лесно се чупят,отзад май бяха 5 или 6,после като остане кората да се държи само на горната част до стъклото я надигаш нагоре.Внимаваш за кабела за лампата в краката,откачаш копчето за ел.стъклата и жилото на вратата :) успех
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 19 май 2010 12:11
Благодаря колеги за ценните съвети!
Поздрави!
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пет 25 юни 2010 22:05
колеги,някои би ли ми обяснил как се сваля задната кора на вратата.И аз нямам говорители на задните врати и искам да си сложа но незнам дали имам кабели.Благодаря предварително.Става дума за б5 комби
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 25 юни 2010 22:27
99.9 % имаш кабели,кората се сваля по лесно от предната (според мен),отдолу имаш шестограмен болт,и под капачката на дръжката имаш два болта развий ги така,че да си 100% сигурен,че са развити,защото са малко дълги.После хващаш кората и вдигаш на горе (горе,небето...) все едно я плъзгаш по самата врата,като я свалиш,ще разбереш защо,заради едни щифтчета,които я държат за рамката.ВНИМАВАЙ с лампичката долу,жилото за ръчката и копчето за стъклото.и си готов :) предполагам няма да имаш фланеца,защото говорителя е вграден в него,а като казваш че нямаш колони,сиг и тях ги няма.Отиваш в морга,20 кинта оргинални,буксата,поп-нита и си ти :) Успех
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Пет 25 юни 2010 23:17
Колега, те 20 лв са нови - универсални (не оригинални). Аз съм с такива.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 25 юни 2010 23:24
Предпочитам да си взема оригинални Блаупункт или тия тунизийски ли бяха Isophen май,от колкото "универсални" някакви :) въпрос на избор приятел,всеки сам решава как да си харчи парите.Аз си взех от 5.5 с някакви филтри на тях,и пак май се издъниха с Гамата,значи май и трябва нещо по добро
