GOLF 4 GTI (150) стърже при тръгване
irr-lazio
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Мнениеот irr-lazio » Вто 18 май 2010 14:14
Добър Ден на всички,
Имам следният проблем и бих се радвал за малко помощ. Става въпорс за Голф 4 ГТИ с AGU мотор. При тръгване на 1ва от спряло положение с малко повече газ,
отпред се чува едно стържене ( все едно предната гума трие в калника). Прочетох темите с горе долу същите симптоми и общо взето излизат 2 неща:
EDS и хидравличен аксиален лагер. Въпроса ми е как мога да разбера дали проблема е в хидравличен аксиален лагер и дали имам EDS?
ПП. На повечето колеги, симптомите са им предимно след запалване при стоден двигател. Шумът който аз чувам се появява независимо дали е загрял двигателя
или е студен. :banghead: :banghead: :banghead:
Благодаря предварително и се извинявам ако мястото на темата не е тук.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Re: GOLF 4 GTI (150) стърже при тръгване
Мнениеот sigi » Вто 18 май 2010 15:13
Опитай да тръгнеш с доста газ така, че да превъртят колелата и ако го чуеш е EDS.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 18 май 2010 16:51
sigi написа:Опитай да тръгнеш с доста газ така, че да превъртят колелата и ако го чуеш е EDS.
:deal :да:
Това е най-вероятно...
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Вто 18 май 2010 19:31
Добър вечер,
Благодаря за помощта.
След като опитах предложеното от колегата sigi се получи пак същия стържещ шум. Странното е, че не винаги когато потеглям на пълна газ се получава, но за сметка на това го чувам понякога и при потегляне с по-малко газ.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 19 май 2010 1:32
А аз да попитам, в момента когато тръгваш с повече газ и шума се появи, трябва ли лампичката му да светне на таблото?
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Сря 19 май 2010 6:57
При мен колега, не светва никаква лампичка. Днес ще сменя накладките, за да разбера дали те не правят проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 19 май 2010 8:42
Преди да продължаваш да влизаш навътре в матрицата - виж в какво състояние са тампоните на изпускателната система ;)
Преди го имах този проблем - оправих го с наместване на снадките на тръбите, а сега пак го имам, защото сменях гърне преди 2 седмици. Или не съм стегнал добре, или съм пренапънал и скъсал някой от тампончетата на грънците :?
Това е лесно, опасявам се за мен поне да не съм скъсал тампон на двигател, че е по-скъпо, а няма да ми е за първи път! :lol:
Таааа... огледай и ти това ;) Разклати здраво! Успее ли да стигне някоя тръба до моста или до купето при разклащане - много вероятно е да си намерил виновника.
Имай предвид, че при потегляне, особено с повече газ, и купето се суче, и двигателя мърда много... въобще - шавлива работа си е! :lol:
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Сря 19 май 2010 9:21
Мерси колега, това беше първото ми предположение.
Проверих изпускателната система и няма никакво дрънчене от там (2ма различни майстора казаха че няма проблеми с тампоните).
sigi
Мнениеот sigi » Сря 19 май 2010 9:44
Колега ако и при по малко подаване на газ го прави може да е от мокрото време тези дни или от стари гуми.
Поне при мене го прави почесто заради износените гуми ама са 4308 DOT гумите и ми е грехота да ги сменя нищо, че нямат граифер :lol:
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Сря 19 май 2010 10:04
Колата го прави това от 2-3 месеца, не е заради времето със сигурност. От гумите .. като се замисля имат грайфер, но може да не са съхрянявани както трябва.
ПП. Наистина е грехота да се изхвърлят твойте гуми :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
