След смяна на масло трака като дизел 1.4i 96г.
mitrex
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
Местоположение: plovidiv
Re: След смяна на масло трака като дизел 1.4i 96г.
Мнениеот mitrex » Вто 18 май 2010 17:12
pag0 написа:Е не знам казаха ми да си карам така не било голям дерт до смяната на маслото да карам така пък после като дойде смяната на маслото да сменя повдигачите и щяло да е на ред всичко :screwy :?
дано успееш да стигнеш до смяната на маслото :screwy ,аз от ей такива майстори измислени си прецаках стария двигател :horror: ако имаш парите си отвори мотора и виж за какво иде реч,защото след време няма да ти стигнат парите до никъде,а повдигачите ще бъдат най-малкия ти проблем :dummy:
нищо лично,колега...със здраве
до скоро :beer :drunk
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 18 май 2010 17:24
pag0 написа:http://www.vbox7.com/play:50f00bbc Може ли някой да ми каже при това тракане дали да отварям глава ???
    Пич отваряй двиг.докато е време да не търсиш друг :evil:
    pag0
    Регистриран на: Пон 04 май 2009 8:18
    Местоположение: Карлово
    Мнениеот pag0 » Вто 18 май 2010 21:26
    Нз вече кво да правя уш го отваряха казаха че всичко си е идеално .... а си трака :banghead: Оня ден пак стратера се прасна блока му и ся тряя търся стартер или блок .. пффф
    maznia
    Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
    Мнениеот maznia » Вто 18 май 2010 22:26
    pag0 написа:Да но когато е студено не трака като загрее тогава трака нещо не се връзва ... По принцип като е топло маслото тряя става на вода ... нз то идва смяна пак на масло ... ама с тва тракане нз дали да си давам парите за 10В40 или да отворя главата
    Добре, мини на 10w40 марка (титан, мотул, лики моли, мобил ).карай по 8-9000 км.
    Смени повдигачи маслосабирачи прегледай клапаните как затварят и пак налей маслото.
    Аз карам с Титан и влиза в сертификата на вагина.
    Ще е още по голям трактор, щом трака когато стопли маслото- то естествено оредява и хлабините излизат - верно ако не напъваш мотора може и да те изкара година още поне.
    мирише ми и на кофти центровка мръсна система някой кабел свещ -щото не работи равномерно ако не е от клапаните требе ти рециклиране скоро.
    Отиваш във сервиза ох то и с тес аматиори майстори каде да пратим човечеца.
    pag0
    Мнениеот pag0 » Сря 19 май 2010 17:34
    При Plamkata86 ходя ... той е от форума пича мисля че няма проблем :)
    maznia
    Мнениеот maznia » Вто 25 май 2010 21:31
    Ами дано да оправи нещата ако бъркаме прости ни .
    pag0
    Мнениеот pag0 » Сря 26 май 2010 7:45
    Винаги ви е простено :drunk
    keymaker
    Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
    Автомобил: Passat+T4
    Двигател: ABS+AAB
    Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
    Мнениеот keymaker » Пет 28 май 2010 9:32
    1.Прегледайте вала и повдигачите ама хубаво!(повдигача не трябва да подава като го стискаш и пръсти ако е мек не е добре)
    2.Оправете изпускателния колектор (сложете шпилка или извадете скъсаната)
    Ако вала и повдигачите са си добре свалете картера и отвийте един биелен и един основен лагер да видите как са (предполагам са на червено)
    масълце по възможност полусинтетика.
    pag0
    Мнениеот pag0 » Пет 28 май 2010 11:46
    Мерси колега за ся съм се спрял на повдигачите най вероятно са те но не е сигурно... Но ако не са ще пробвам с напатсвията ти :bowdown
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
