проблем спикано казанче на парното
- kle4kata
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 19:03
- Местоположение: Червен бряг
ако можете ми пратете линк към разглабването на таблото че мисла да си го права сам че ми искат 120 лв за смяната на казанчето на парното еи обиржи се извъдихме спешно ми трябва пасата е 18ми 90 година климатик
Последна промяна от kle4kata на Вто 18 май 2010 19:04, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: проблем спикано казанче на парното
ГОвориш може би за радиаторче на парното, а не за казанче.
И може би не е спикано, а спукано, т.е. зависи от гледната точка де
И за каква кола става дума все пак?
Темата не е за този раздел, да видим каква е колата първо.
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
За процедурата си приготви поне ден и половина, ако не си го правил, то не случайно взимат тия пари!
- kle4kata
Последна промяна от vaskoto1 на Съб 22 май 2010 13:47, променено общо 1 път.
Причина: кирилица!
Причина: кирилица!
- kle4kata
мерси за линка ма като гледам доста работа има аз съм с климатик има ли разлика
С пасат 3 си!!! Има разлика, щото като е без клима, става и без да махаш напълно таблото от колата, с климатик не става, задължително цялото табло вън.
- kle4kata
мерси за информацията която ми дадохте
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
ще ти го сменя за 70 кинта
- kle4kata
ми ако ти се идва до червен брая (плевенско) идваи щом ще ми го смениш за 70 лв
а
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
В темата е описано как се сваля и при Пасат B3 с климатик без да се вади фреона или да се пуска във въздуха.
bobcho написа:В темата е описано как се сваля и при Пасат B3 с климатик без да се вади фреона или да се пуска във въздуха.
Кой говори за пускане на фреон?!? Па у въздуха кво ше пускаш, само ти си знаеш
- MAKAROW
Действай за 120 кинта в Ч.Бряг!!!!
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
И на Пасат с клима и на Пасат без клима може да се свали само частта с клапите и радиатора за парното.При кола без клима е съвсем безсмислено понеже с развиването на още 4-5 винтчета и гайки може да се извади всичко и да се почисти.
При кола с клима може да се отдели частта с клапите и да не се бута нито фреона нито другата част от системата.Проблем е това,че В3 заводски си нямат филтър за купето и вътре по изпарителя (радиатора за охлаждане) се полепват ммного боклуци и гнус и това води до много последици.Съответно за това е по-добре да се изтегли фреона и да се почисти и тази част от системата...не за друго, а защото този радиатор е изключителна рядкост по магазините,не може и да се ремонтира, а като нов,оригинален струва 1030лв
Ето тук съм метнал някоя и друга снимка на въпросния проблем с мизерията по изпарителя и съответно решенията за да не се случва за в бъдеще -> Цък
- kle4kata
Вече е оправено имах малко зор докато одвих тръбите на климатика кадето влизат вътре,работи даже по добре от както преди само като го пусна малко мирише .За едни ден работа зора е докато го разглобиш после зглабането е лесно.Мерси за помоща .
