Пасат Б3 - тръбичката на щеката плюе масло!
thedirt1
Регистриран на: Сря 19 май 2010 10:40
Мнениеот thedirt1 » Сря 19 май 2010 10:56
Здравейте всички,
Имам такъв проблем - тръбичката, която държи щеката за маслото "плюе" масло!
Явно нещо води до създаване на налягане, щеката изскача и от тръбичката излиза масло.
Пасата е комби, Б3, 1.8 двигател.
От сервиза твърдят, че му нямало нищо и щеката изскачала от вибрациите, защото тръбата за отвеждане на картерните газове си била в ред.
Много ще се радвам, ако някой може да ми помогне, че вече не знам какво да правя...
Теодор
Re: Пасат Б3 - тръбичката на щеката плюе масло!
Мнениеот Теодор » Сря 19 май 2010 11:09
Ако наистина картерната вентилация е в ред остава по-лошия вариант сегменти :(
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Сря 19 май 2010 11:15
Провери дали имаш о - пръстенче на самата щека .
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 май 2010 11:16
пръстен на щеката няма, принципно си няма.
запушена ти е вентилацията на газовете някъде-затова плюе.
провери капака на клапаните да не е садръстена цедката отвътре или да са кримпнати маркучите някъде.
не помня дали имаше и вентилация на блока-ако има-провери я и нея.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 19 май 2010 12:25
[quote="vaskoto1"не помня дали имаше и вентилация на блока-ако има-провери я и нея.[/quote]
    На ABS има на RP не :idea:
