Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
The_Machine
Re: Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
Мнениеот The_Machine » Вто 18 май 2010 22:26
Представи си следната ситуация - колата ти гори, бутилката се напича, налягането в бутилката рязко се повишава от температурата - клапана започва да изпуска - изпусканото количество газ започва да гори на струя до момента, в който налягането в бутилката падне, та точно е те в този момент е хубаво да има нещо, дето да спре пламъка, който ще тръгне наобратно към бутилката... :)
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 19 май 2010 15:23
Някой може ли моля да обясни как обикновенния човек да разбере дали е с евросонда или не ? Къде да гледа , какво да търси и т.н.
Благодаря.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 19 май 2010 20:37
има ли жици до бутилката ти отзад и имаш ли вътрешен нивомер- т.е. да ти показва колко газ имаш в купето някаъде отпред по таблото?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 20 май 2010 7:20
pakumba написа:има ли жици до бутилката ти отзад и имаш ли вътрешен нивомер- т.е. да ти показва колко газ имаш в купето някаъде отпред по таблото?
Това което каза го има почти всяка кола,но какво ви пречи да напишете в гугъла евро сонда-> изображения ->Изображение ясно се вижда електромагнитния клапан .
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Чет 20 май 2010 15:23
От видяното тук следва да имам такова нещо ... нали ? :)
pakumba
Мнениеот pakumba » Чет 20 май 2010 15:44
имаш.
а за нивомера, не съм останал с впечатление, че толкова често се среща:)
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Чет 20 май 2010 16:16
Ами колата я взех така. Просто исках да знам дали имам евросонда или не. Иначе имам светодиоди на ключа газ/бензин , които отчитат колко газ има в бутилката - червен и три зелени, гаснат зелените един по един при намаляване на нивото.
Благодаря.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 19 окт 2010 16:15
тъй като ми предстои смяна на сондата изкам да попитам в крайна сметка задължително ли е да се смени с евросонда (такава с клапан)или може и обикновен нивомер??
Иии какво ви е мнението за тези турски евросонди, дали ще вършат работа:
на PLATINCA:
и на MIMGAS:
