6н2 1.4 tdi колко скорости има перката?
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 20 май 2010 20:47
Здравейте искам да попитам някой който кара такава кола колко скорости има перката за климатроника защото на мен ми включва направо втора гледах буксата изобщо няма 3ти кабел за втора скорост а от това че се включва на тази скорост ми нагрява бушона който е на климатроника (намира се върху акумолатора)
Искам да разбера дали си е с една скорост за да търся проблема другаде.
Благодаря предварително.
MaLixx
Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
Местоположение: Нова Загора
Re: 6н2 1.4 tdi колко скорости има перката?
Мнениеот MaLixx » Чет 20 май 2010 22:21
Не е заради това, дето ти грее предпазителя. Доста са оплакванията от често горене на същия. По - скоро клони към фабричен недостатък, но пак зависи колко сериозно грее..
ping23
Мнениеот ping23 » Чет 20 май 2010 23:54
Ми миналото лято си изкарах и сега не ми работеше климата и отидох да ми долеят фреон...и накрая се оказа този бушон :?
MaLixx
Мнениеот MaLixx » Пет 21 май 2010 0:37
Ако е било на къси разстояния.. :roll: Иначе на дълъг път се проявява.. или по - скоро прегрява.
ping23
Мнениеот ping23 » Пет 21 май 2010 8:56
До морето и обратно 3 пъти не съм имал проблем :?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 21 май 2010 10:53
Само с една степен е перката при тебе
Вкл на 90-95 градуса
ping23
Мнениеот ping23 » Пет 21 май 2010 10:57
Благодаря
MaLixx
Мнениеот MaLixx » Пет 21 май 2010 12:44
Виж как е и гнездото на предпазителя. Ако се е разхлабило и има малко повече луфт ще почне да гори още по - често. Там където се отделя повече температура има и повече амортизация. ;)
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Съб 29 май 2010 0:05
При мен ми гореше много този бушон на климатика миналата година. Оказа се че една от перките от износване почваше да товари повече електрониката и накрая изгоря. При мен освен това имаше разбити втулки на перката и самата перка играеше брейк когато си поиска. Проблема се реши с нова перка и нищо не ми е горяло от тогава :) на снимката този зеления бушон ми гореше, другия е за шалтера на компресора на климата... Това желязното също е бушон, ама забравих точно за какво е :roll: ...
ping23
Мнениеот ping23 » Съб 29 май 2010 7:19
Uneek написа:При мен ми гореше много този бушон на климатика миналата година. Оказа се че една от перките от износване почваше да товари повече електрониката и накрая изгоря. При мен освен това имаше разбити втулки на перката и самата перка играеше брейк когато си поиска. Проблема се реши с нова перка и нищо не ми е горяло от тогава :) на снимката този зеления бушон ми гореше, другия е за шалтера на компресора на климата... Това желязното също е бушон, ама забравих точно за какво е :roll: ...
Ами на мен май точно този на шалтера ми гори.
