проблем с голф 4 придарпва
nikicvetkov
- Регистриран на: Нед 16 май 2010 17:04
- Местоположение: BULGARIA
имам голф 4 1.4 16 клапанов 98г.вазможно ли е от температурния дат4ик да придарпва колата при подаване на газ и отпускане?все едно неиска да закроти едни обороти...колата е бензин пална инжекция
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем с голф 4 придарпва
най-вероятно е дроселова клапа но трябва да се закачи на ваг-ком и той ще си покаже
nikicvetkov
на комп не показва а и сам я 4истил
nikicvetkov
а вазможно ли е да е от скоросната кутия,днес това ми казаха ...няма логика от нея да придарпва
nikicvetkov
скоро го гледаха....по време на движение придарпва
придърпване на място няма... но на място моторът при плавно и при рязко форсиране добре ли се държи? Ако на място е добре, значи центровките следва да са добре. Защото прекъсва ли на място, ще прекъсва и в движение, а ако само в движение прекъсва, обикновено не стига гориво - помпа, филтър.
nikicvetkov
на място е нормално...смених бобина кабели сжещи филтара 4истиха и дросела промяна няма,на 5 диагностики бях и пак нищто...днес ми казаха 4е може да е помпата или скоростите...а скоростите тук не играят роля според мен
И според мен не играят, ясно се усещат, трябваше да се започне от единия, по-къс край (да се замери дебит на помпа), преди да се изтръскаш така.
nikicvetkov
кофти е 4е и на диагностика не показва нищо
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Аз имах подобен проблем и се оказа дебитомера но моята кола е Г4 1.8 20V
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
И аз имах същия проблем ,не е golf 4 a 3,но си придърпваше точно все едно за миг нему стига горивото и при мен се оказа дебитомера
donadoni-82
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 6:43
- Местоположение: Сливен
Аз също съм с голф 1,4 98г..Сложих и гозов инжекцион и взе да ми придърпва -когато се опитам да задържа някаква скорост 50 ,40 или 60 .ходих вече 7-8 пъти при газаджията.Правиха и диагностика и единствения проблем които откриха е че впръскването на горивото не е между 3-4 мили секунди а около 6 това било много според тях.
nikicvetkov
през седмицата пак щте я карам да я видат и дано открият проблема....според мен е дибитомера или дросела ...пак щте видим
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
