Лампа акумулатор
ivan_shikerov
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 11:05
- Местоположение: plovdiv
Лампа акумулатор
Здравейте колеги.онзи ден като запалих колата (голф 3 1.4)и забелязах че лампата на акумулатора ми свети.не ми зарежда акумулатора.някой може ли да ми каже от какво може да е станало това и ако има някой с такав проблем да ме насочи каде в пловдив мога да отида да ми го отстранят.благодаря предварително и поздрави
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Re: Лампа акумулатор
И при мен е същото от време на време (когато не съм я карал известно време), паля и лампата на акумулатора свети, чуквам педала на газта и изгасва. Динамамото си ми зарежда, обяснявам си го с това, че е паднал акумулатора малко, предполагам и при теб е така, ама да кажат по-компетентните
ivan_shikerov
аз колата е карам всеки ден няма как да ми падне акумулатора.сигурно е нещо с динамото
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
ivan_shikerov написа:аз колата Я карам .....
Ами може да е всичко , но трябва да се прегледа от техник или поне някой грамотен "по токовете" твой приятел
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
В Кичука знам майстори които няма да ти вземат скъпо и ще ти оправят колата,ако искаш ми звънни да ти обясня къде се намират 0896 651645 gyleto
ivan_shikerov написа:аз колата е карам всеки ден няма как да ми падне акумулатора.сигурно е нещо с динамото
Може и да не я гасиш, като руски танк. Не работи ли динамото (не се ли зарежда акумулатора), то запалителната система и фаровете ще го изтощят, в един момент токът за искра на свещите няма да стигне и двигателят ще загасне. По-скоро акумулаторът ти умира, или имаш утечка, но трябва да се прегледа.
На първо време смени четките,ако не ти се занимава-комплек с релето.
След сваляне на релето ,лесно ще прецениш състоянието им.
ivan_shikerov
Благодаря Ви колеги днес ще видя какво се е случило и да се надявам ,че ще успея да го оправя
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
ако лампата угасва след подаванв на малко газ мисля че нямаш проблем. Аз карах моя голф така 1 година и нямаше проблеми. Винаги светеше като запаля не чукна газта, но ако свети и след това наистина трябва да се прегледа.
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Golfer26 написа:И при мен е същото от време на време (когато не съм я карал известно време), паля и лампата на акумулатора свети, чуквам педала на газта и изгасва. Динамамото си ми зарежда, обяснявам си го с това, че е паднал акумулатора малко, предполагам и при теб е така, ама да кажат по-компетентните
Това не е за притеснение, просто на генератора му трябват обороти за да се възбуди.
На въпроса - може да са много неща - изгоряла лампа /рядко/,четки,регулатор,диоди,намотки и др.Ако мислиш да се справиш сам ще ти трябва волтметър и малко сръчност. За останалото ще помагаме /пробната лампа няма да е излишна/.А ремъка как е?
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
е най-после един да попита ремъка как е?
Ремък ако тотално не върти се вижда
, а иначе се чува.
Но всичко е възможно. Още не съм имал случай да ми приплъзва тихо.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Колега ако мислиш че можеш да се справиш сам си смени релето на генератора ако не ,пиши ми на лично да те упътя къде да идеш
или скайп mitaka9032
