Т 4 дали загрява или е нормално
brazilianst
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 7:38
- Местоположение: sofiq
имам го вече 3 год. тази зима прокапа водна помпа та я смених в това число и термостатът но сега като се затопли времето стрелката стой много по високо едно отделение преди последната черта,а на таблото не пише колко градуса е само чертички иначе не губи течност включва си се перката но дали е в рамките на нармалното, на какво отговарят тези чертички.
mugen
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 18:29
- Местоположение: Стара Загора/Аachen
Re: Т 4 дали загрява или е нормално
Според мен не е нормално да стои там горе zна4и моита я карам доста 4есто с платформа и сагрява6е доста по баирите сега съм отворил двете клапи които са на перките и проблема със zагряването се ре6и окон4ателно дори сега съм с друг мотор и съм махнал едната прека 4е опира6е и пак нямам проблем дори и на баирите.
brazilianst
извинявай но не ми стана ясно каде са тези клапи да ги махна за проба
mugen
ами то4но zад охладителните перки са теzи клапи,тях ги отваря не6то като термодат4ик който се сменя по принцип но понеже не можах да намеря такъв аz го махнах и стана може би по добре отколкото ако го бях сменил zа6тото както каzах карам 4есто с платформа и zаради zагряването два пъти отварях мотора,нова глава купувах и най накрая си купих нов мотор.
LightOfJah
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 9:52
- Местоположение: sofia
Загря ми Т4-то на излизане от София, на Княжево, имаше зверско задръстване и темепратурата беше около 33-35 градуса. Спрях за 10 мин. и се охлади, тръгнах и понеже вече бях на няколко км от Черния кос си излязох от СФ без повече проблеми. Иначе, като си карам и няма някакво голямо задръстване си е Ок темп. на двигателя, който е 2.4 д. Имам го от скоро и незнам дали пък няма някаква по-сериозна повреда.
privileged
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 13:02
- Местоположение: Шумен
имам подобен подобен проблем-клапите не отварят,ел.помпата откаэа,карам на парно-не искам да съсипя хубавото моторче
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, провери дали се включват вентилаторите. Датчика се намира от лявата ствана на радиатора както го гледаш отгоре с лице към двигателя. Изваждаш куплунга, който е с три клеми. Правиш си едно мостче от някоя жицъ, и закъсяваш два по два в комбинация. Ако всичко е наред, едната двойка проводници включват първата степен на вентилаторите, а другата двойка - втората. Одясно над фара се намират две релета и два лентови предпазителя за по 40-50 А. Провери и там дали всичко е изправно- релетата чукат при окъсяване на правилната двойка проводници, а лентовите предпазители се виждат лесно дали не са изгорели. Успех.LightOfJah написа:...Загря ми Т4-то...
privileged
как мога да проверя какъв е проблема с ел.помпата-преди време се чуваше при иэгасен двигател,сега-не,мотора е читав,не искам да влиэам в приключения
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ако си наясно с елементарната електротехника, можеш направо да я захраниш с два кабела (може и с един, ако масата му е изправна) от от плюса и минуса на кумулатора, и просто да видиш дали бръмчи моторчето. Това е най-простата проверка, ако имаш мулцитет, с него можеш да мериш съпротивление между клемите на моторчето, но това не е гаранция. провери внимателно да няма няка прекъсната маса - това при Т4-ката са кафявите проводници. Освн това отвори таблото с предпазителите и виж да няма някой изгорял, на гърба на капака пише кой предпазител за какво е, и колко ампера трябва да е. Намира се вляво долу до кормилата колона.
Намерих нещо интересно на руски, ако се наложи смяна.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=120522
намерих и още нещо, дано ти е полезно.
privileged
KingoftheROAD
днес си проверих бушоните-здрави са,остава да проверя останалите ти съвети,благодаря за инфото,ще пиша като имам резултат...
privileged
ето какъв резултат имам днес-захранихме ел. циркулационна помпа от друго място,по съвет на колегата KingoftheROAD
заработи,отначало тромаво ,после се оправи-донякъде,шуми доста,явно има износени елементи,запалих двигателя,покарах,докато се включат перките,след като го изгасих помпата работеше и така единия проблем беше решен....относно клапите на вентилаторите-при мен бяха затворени при включени перки-махнахме патрона с термодатчика,след което отворихме клапите ръчно с преместване в ляво-те си остават в това положение...и така решавам проблема за летните горещини...ще потърся такъв датчик,не знам колко може да струва,мисля,че изправната му работа ще спомага за по-бързото загрявяне през зимния сезон...колега KingoftheROAD,благодаря ти
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Да, жалузите са за по-бързо загряване зимата. Те имат въздушен термостат, който ги отваря след като е загрят радиатора до определена температура. Виж там на място как могат да се фиксират стабилно в отворено положение, за да не се потрошат. Имаше някъде снимки от ЕТКА-та, но сега не мога да ги изровя.
Радвам се, че си се справил
Бусът си е много яко животно иначе, но и той си иска грамотна поддържка.
Бусът си е много яко животно иначе, но и той си иска грамотна поддържка.-
privileged
Радвам се, че си се справил Бусът си е много яко животно иначе, но и той си иска грамотна поддържка.
ок,фиксирах жалузите стабилно с ръчно преместване-останаха си в новото положение...явно,проблема ми е от миналото лято,добре,че се регистрирах тук и почетох малко и така разбрах за тия жалузи и ролята им,дано не съм скъсил живота на мотора...за сега всичко е наред...аз се чудих толкова време защо след 15 мин каране в града заработват перките,дори и в хладно време...иначе съм доволен от това добиче...бих го сменил само за същия модел-по нова година на производство...дано и други колеги ни четат,защото машината има нужда от внимание...цитирам колегата King of the Road:"Бусът си е много яко животно иначе, но и той си иска грамотна поддържка"...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Четене му е майката ве колега. Има и преведени книжки за бусовете, и в интернета се намира много информация, но иска и време за четене, и възприемане.А при елементарна сръчност в ръцете и главата човек може много неща да си помогне и сам. Това често пъти спестява излишни главоболия и разходи. В крайна сметка и добрите хора си помагат, понякога и без да подозират за това. Продължавай да четеш, ако си добре руския или английския или немския има по техните форуми много за четене и снимки и тн. Тук ще помагаме с каквото можем и знаем.
privileged
прав си,колега убедих се,че е така,съветвам и останалите да четат и да се интересуват-ползата е обща...благодаря на теб и на форума...поздрави...
