Проблем със стартера на Г3
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Здравейте колеги,колата е г3,2е мотор и нещо стартера се прецака.Като завъртя ключа се чува неспиращо щракане докато го държа и стартера не иска да върти.От какво може да е това и скъпо ли стува да се оправи?
Re: Проблем със стартера на Г3
Звучи все едно бендиксът не може да изхвърли - клеясали контактни обувки на акумулатор/стартер, изгоряла някоя от намотките на соленоида, износени втулки (опиране на колектора накриво), износени зъби дано не са, но това и не става изведнъж, а и при разместване на скоростите пали, докато накрая и спре да помага. Изчакай колегата parno , той прави цяла дисертация по стартера си и има по-пресни спомени.
Като труд много зависи какво е, от 20 до 100 и малко лв (това грубо!).
- my heart iS iCe
Колега, така както го казваш има вариант и четките да са заминали! Ако е от тях, максимум 50 лева с труда.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега един съвет преди да сменяш каквото и да е вземи от комшия акумулатора на заем за проба за 15 минути работа е(стига на комшията да не е прецакан) и тогава продължавай нататък
- koziak
Акумулатора е ок.Всички клеми на него и стартера,също са ок.Остава да е нещо със самия стартер.Изглежда ми лесен за сваляне.Евентуално мисля да се пробвам да го свалям
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Пробвай на скорост да бутнеш колата малко напред и пробвай да запалиш.
Ако запазли са четки.
Аз имах същия проблем само цъкаше, но смених 2 гайки и всичко заспа, оказа се слаба връзка.
Успех.
Успех.
zdravko_jett
лесен е,трябва да подпреш двигателя,аз ползвам крик и подпирам на скоростите,подлагам една дъсчица ето ти и една тема за подмяна на втулките принципа е един и същи viewtopic.php?f=5&t=162543&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
- koziak
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Не трябва да те е срам, че казваш какъв е бил проблема, по-хубаво ли е да си решиш проблема и да не кажеш какъв е бил
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 36 госта
