Хлабав ангренажен ремък
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Хлабав ангренажен ремък
Мнениеот ivo_555 » Нед 23 май 2010 17:43
tisho_psg написа:Колеги,преди 8 дни ми сменяха ангренажния ремък.Днес случайно го погледнах и при допир видях,че е много хлабав.Та въпроса ми е от какво може да се е разхлабил? При смяната (слагането му) беше точно натегнат,тогава го проверих.Мотора е 2Е Голф 3.От смяната му съм изминал около 100км.Проверих го,че е много хлабав при студен двигател,но пак ми се стува много хлабав и за студен мотор.Разбира се сменена е и обтяжната ролка.И вторият ми въпрос е как се натяга-чрез изпъване на обтяжната ролка и затягането и в това положение ли или има и друг начин?
Благодаря предварително.
Обикновенно като поработи малко двигателя ремъка се донамества и отхлабва, и моя го натягах след няколко минути работа да двигателя, и сега си е добре, може от това да е!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 23 май 2010 17:47
ivo_555 написа:
Правиш си кофти експерименти - ремък се регулира на студен двигател, сега след като е изстинал мотора провери ли си пак ремъка, да не стане някоя сутрин фал.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 18:00
Философски ще обобщя, че на пазара се продават всякакви имитации на ремъци. Някои е възможно да се затягат от температурата, други да се разхлабват, трети да правят тези неща с течение на времето. И така всички сме прави. :wink: Просто след смяна на ремъка едно 200-300 км и проверка с евентуална регулация на студен мотор, както и само проверка на топъл мотор, в случай че конкретната имитация много се стяга/отпуска.
И въпреки че може да има обвинение, че постът ми е чист спам, то аз го намирам за съвсем логичен и предпазващ възможно най-много от прескачане на зъб и програмата мизерии след това. :talk:
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Нед 23 май 2010 18:47
Петър Петров написа:
ivo_555 написа:
tisho_psg написа:
Под минути нямах предвид чак да загрее двигателя, като го сменихме, запалих за не повече от минута примерно, ремъка отпусна много, натегнахме го, запалих пак за минута, и си остана вече натегнат колкото трябва да бъде, за това време двигателя определено не е загрял.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 18:58
Да, студен двигател аз го приемам за 20-25, а не да се прави зимата примерно при -30.
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Нед 23 май 2010 19:00
Точно миналата година по това време, може би беше малко по топло само, тъкмо 20 - 25!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 23 май 2010 19:26
Колеги в крайна сметка теста с усукването на 90 градуса при студен или топъл двг се прави?
Ако е при топъл двг. ,е ясно защо ми се чини леко хлабав на студен.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пон 24 май 2010 0:06
За мене щом за толкова малко време е имало такава промяна, земи и ръгни ньожа у тупаня! Не е нормално да се охлаби толкова, освен ако ролката е била оставена хлабава...
mari0123
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 18:35
Местоположение: ruse
Мнениеот mari0123 » Вто 01 юни 2010 11:11
Момчета,след смяната на ремъка и ролката,ремъка не седи в средата,а външно към дясната гума-нормално по всяка вероятност не е и ако е така къде е проблема според вас?Водната помпа беше добре и не я сменихме,но сега видяхме,че има малък луфт! :banghead: :dummy: :drunk
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Вто 01 юни 2010 14:11
mari0123 написа:Момчета,след смяната на ремъка и ролката,ремъка не седи в средата,а външно към дясната гума-нормално по всяка вероятност не е и ако е така къде е проблема според вас?Водната помпа беше добре и не я сменихме,но сега видяхме,че има малък луфт! :banghead: :dummy: :drunk
И при мен е така, и много хора са ми казвали че и при тях, ама защо е така никой не можа да ми обясни!
mari0123
Мнениеот mari0123 » Пон 07 юни 2010 8:22
Tук умните глави съседи и приятели :beer стигнаха до извода,че може би ролката е крива.Но на съпруга ми му направи впечатление,че стария ремък пък е бил отишъл в ляво преди да го свали(и по всяка вероятност за това се е закъсал,отделно знаем как италианците подържат автобобилите си и май това е втория ремък,който половерчето ми вижда)Сега я караме така и ще ви кажа за развитието по въпроса -явно после се донаместват!Безаварийни пътувания и щастие! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
