тракане голф 4 тди 90 коня
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: тракане голф 4 тди 90 коня
Мнениеот krasio00o » Нед 23 май 2010 13:48
Тея майстори съвсем се :screwy .Защо непробваш на друго място с друг манометър.Налягането на маслото се мери при 2000 об/мин.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 23 май 2010 21:01
как го постигна това налягане ??
маслото трябва да е 2 бара на 2000 оборота
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 23 май 2010 23:17
Kung_Fu_Panda написа:... трябва да е 2 бара на 2000 оборота
минимум :wink: , но и не е повече от 3-4 ...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 24 май 2010 13:51
Да не е блокирал възвратния клапан в маслената помпа то въпбще може ли тая помпа да направи толкова налягане :roll:
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Пон 24 май 2010 14:14
манометъра така показва! казаха ми 4е е за смяна помпата изобщо клапана за високо налягане не работел
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Пон 31 май 2010 19:12
грешно мерене налягането на маслото е добре :roll:
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Пон 31 май 2010 19:17
май е от горивната помпа
tigura_ot_kotel
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
Мнениеот tigura_ot_kotel » Чет 03 юни 2010 9:57
Най добре отиди на сервиз ако имаш възможност.защото така по форума няма как да ти помогне които и да е нито чува тракането нито нищо и секи може да ти даде наи различни мнение кое трака защото наистина са доста работи,а иначе видях на горе в темата ти че искаш да почнеш от наи безобидното лагери и биелни болтове варианта е щом искаш ти да ги проверяваш на калан или стоики както ти е по удобно на тебе да я вдигнеш да оточиш маслото и да свалиш картера и от там ще лъснат безобидните ратоби и да видиш дали има нещо хлабаво,наранено или нешо с луфт и ако нищо не личи от пръв поглед да ти я запали някои за
4-5 секунди и да чуеш дали тракането идва от лагерите.
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Пет 04 юни 2010 19:00
в сервизите предполагат че е от помпата.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 04 юни 2010 19:21
100% съм сигорен че проблема е някъде в коляно мотовилковия механиам или в газораспределителния механизам.
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Съб 05 юни 2010 6:51
по конкретно ако може :)
thejackal7
Регистриран на: Чет 09 дек 2010 0:13
Мнениеот thejackal7 » Вто 26 юни 2012 19:05
и какъв се оказа проблема в крайна сметка?И на мен така ми тракаше и ми казаха в сервиза карай спокойно от демферния съединител е и аз си карах докато стегна мотора!И сега неколко хилки назад-Да ги и у майсторите и сервизите,само смешници и гладиатори в тия сервизи !
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Чет 16 авг 2012 19:26
ТРАКАНЕ НЕ ТРАКАНЕ О6ТЕ СИ Е ЖЕСТОКА :)
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Мнениеот mr_opp » Чет 11 окт 2012 12:21
Знам, че мотора ми е друг, но симтомите и липсата на диагноза са същите:
viewtopic.php?f=24&t=332190&hilit=%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%87
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Сря 17 окт 2012 19:38
При моя двигател след смяна на масло и ангренаж се разтрака и тъй като съм нов с дизел си мислех, че е нормално за дизелов двигател! :screwy След известно време се наложи да направя обслужване на горивната помпа и след като хората си я обслужиха и монтираха вече имах съвсем друг дизел! :063:
Явно всичко си е от центровката :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], pink и 33 госта
