Здравейте колеги имам един проблем с Golf 4 1.9 TDI 110 коня двигателя е AHF:
Та той е следния, понякога имам чувстото, че турбото отказва но когато угася колата сякаш след това се оправя.Ще дам пример аз съм от Шумен вчера пътувах за Варна по магистралата и както си карах сякаш предърпа и край след това стана като жигула въобще не вървеше както трябва, както и да е стигнах си аз там където отивах имах малко работа към 1 час и като се качих да карам на връщане всичко беше ок, и си мисля дали няма да е някаква глешка в компютара и да се ебава за това.И друг път ми се е случвало ама си мислех че си въобразявам обаче явно не, проблема ми е от сравнително скоро.
Мисля че съм гледал някаква тема преди за това обаче нещо не мога да я намеря за това казвам от сега че съм опитал с търсачката.
Golf 4 1.9 TDI AHF дали турбото отказва?
Re: Имам чувстото че турбото отказва, но дали???
По-запознатите , предполагам , ще те упътят по-лесно , но проверил ли си там клапаните , които управляват турбината ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Не е задължително вина да има самото турбо . Може наистина да има проблем с надува , но да е виновно нещо друго - я датчик (МАП сензор), я маркуче , я магнетвентил (клапан) . Може да е дебитомер , а може да е някой клеясал куплунг ...
Трябва да се прегледа за грешки най-напред .
Колегата ме е изпреварил
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
това което е описал е авариен режим, който след гасене се изчиства, но понеже има неизправност бързо пак се появява
тест от някой по-в час е решението
при мене се откачаше едно маркучле от вакуумите и турбината се едно изключваше.Като изгася колата и след това я запаля си работеше,и като я настъпя пак същата работа,смених го мъркучлето и няма проблеми.о както каза колегата по горе ,може да е клапан ,куплунг и още 100 неща.Трябва да поогледаш и да си го оправиш,щото и разхода ще ти се качи.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Възможните проблеми не са 100 ,а се броят на едната ръка има много изписано по темата ,ама няма кой да търси !
Незнам защо не се направи една Важна тема най-отгоре със заглавие ,например "Какво да проверя първо ,когато колата ми забива"
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
achodemo написа:Възможните проблеми не са 100 ,а се броят на едната ръка има много изписано по темата ,ама няма кой да търси !
А аз не знам защо не спреш да се правиш на модератор?Кво си се разцъркал във всяка тема "Търсачка та търсачка.....".
Като няма да помагате не пишете просто!
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Ludiq написа:achodemo написа:Възможните проблеми не са 100 ,а се броят на едната ръка има много изписано по темата ,ама няма кой да търси !
Абсолутно колега ама то 4ожек като иска да пи6е и няма какво наи лесно е да постне някоя тема.ина4е по темата колега няма да е ло6о да я зака4ите колата на диагностика и там 6те си каже какво я боли пусни гре6ката тук и 6те го мислим.успех
- petyo_k
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
- Местоположение: Враца
Колегата ще ме извинява,но ще ползвам неговата тема по сходен въпрос.Голф 3 1.9 тди 1з двигател,не цъка клапан Н75,турбото свири яко и за 5000 км изгори литър масло,та въпроса ми е възможно ли е да е само от клапана или турбото си заминава?
- Ludiq
petyo_k написа:Колегата ще ме извинява,но ще ползвам неговата тема по сходен въпрос.Голф 3 1.9 тди 1з двигател,не цъка клапан Н75,турбото свири яко и за 5000 км изгори литър масло,та въпроса ми е възможно ли е да е само от клапана или турбото си заминава?
Н75 не е причината заради която ти гори масло.
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
ivdims написа:Здравейте колеги имам един проблем с Golf 4 1.9 TDI 110 коня двигателя е AHF:
Колега най - добре е закачете на ВАГ - няма смисъл да гадаеш от какво може да е и да сменяш предварително клапани, маркучи и т.н. казвам ти го от личен опит!
miloslav_rusev
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 14:38
- Местоположение: shumen
виждам че темата е стара , искам да попитам дали си намерил решение на проблема защото и моята кола прави така в момента и се чудя какво да пеавя
