Климатик през зимата
mrks423
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 17:10
Мнениеот mrks423 » Нед 21 ное 2004 14:20
Здравейте колеги, бях чел някъде, че за да не се разсъхват уплътниенията на компресора на климатика, което води до изчезване на фреона, е хубаво да се пуска да работи климатика всеки месец поне за 15ина минути. Дори и през зимата. Дали е вярно или не незнам, но реших да се подсигуря и днес натиснах бутона за А/С. Само, че нищо не се случи. По принцип климатика винаги се чува, т.е. чува се включването на компресора, а и се усеща по вървенето на колата. А сега нищо. Чудя се дали има значение, че беше -5 градуса навън и климата на колата има някаква защита против включване в такова време? Или просто климатика нещо се е скапал макар, че си работеше цяло лято без проблем?
Благодаря за информацията
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 21 ное 2004 18:21
това са такива тъпотии че нямам думи-нищо не се разсъхва-то да не е каца... :lol:
а и ако си забелязал лятото компресора не работи през цялото време нали? включа и изключва което се определя от температурата на изпарителя която варира в диапазаона 2-5 градуса (може и повече да е ама не над 10)
е, при температура на въздуха -5 какво очакваш да се случи? ми ти изобщо не си в работния диапазон...
не се коркай-работи си климата.
и не се връзвай на глупости-разсъхвал се... :lol: :lol: :lol:
mrks423
Мнениеот mrks423 » Нед 21 ное 2004 19:24
Благодарско за мнението. Баси, сигурно е голяма тъпотия въпроса ми :oops: , но като няма човек представа от нещата и почват едни съмнения...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 22 ное 2004 13:04
Някъде четох из сервизните книжки,че електрониката изобщо не допуска включване на климата под определена температура !!!
А ако толкоз държиш да 'намокриш' за да не се 'размекне', отиваш в гаража на Васето,пускате калорифер да загрее здравво и после си включваш климата !!!! :twisted: :lol: :P :wink: Шегичка !!!!
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Сря 24 ное 2004 12:00
Въпроса ти не тъп? В книгката на сужебната кола пише да се пуска климатика всеки месец за малко, неси спомням точно колко. Свързано беше нещо с маслото. Някъде беше описано че под определене температура дори и да искаш не се вкючва и при мен е точно така. Пробвал съм при ортицателни темп. не се включва. Не се притеснявай нормално е. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
