Пръскалка за задна чистачка
ivop2
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 14:31
Местоположение: sofia
Мнениеот ivop2 » Вто 25 май 2010 9:17
Здравейте колеги.Искам да попитам,дали задната пръскалка на чистачката е заедно с предните,или е с отделна помпа и казанче.Не иска да пръска. Колата е Golf 3 -ABD.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Re: Пръскалка за задна чистачка
Мнениеот BOCOO » Вто 25 май 2010 12:50
казанчето е едно бръмчи ли като натиснеш лостчето напред ако издава звук виж маркучето да не е скъсано че тогава всичката вода влиза в купето
ivop2
Мнениеот ivop2 » Вто 25 май 2010 14:04
Да бръмчи,но не съм забелязал вода в купето.
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Вто 25 май 2010 14:14
Разгледаи внимателно и свали кората отзад.
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот drago_doikov » Вто 25 май 2010 14:51
Погледни тази тема viewtopic.php?f=11&t=157039
Това е за голф 4.При него моторчето е едно има клапан който сменя посоката,
но най вероятно си като мен-запушено маркуче някаде.При мен маи в тавана.
parno
Мнениеот parno » Вто 25 май 2010 18:01
Някой голфове са с по 2 казанчета - следователно и с 2 помпи :wink:
виж в багажника от дясно зад мокета
ivop2
Мнениеот ivop2 » Вто 25 май 2010 18:06
И на мен така ми казаха за второ казанче,къде да го търся точно.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 25 май 2010 18:07
Заедно са предни и задни.
Свали си кората на багажника и виж дали идва до там вода.Ако ли не търси проблема преди багажника,а именно вдясно на багажника вървеше маркучето за вода.Има малко разглобяване и занимавка докато стигнеш,ако не греша,защото пиша по спомен.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 25 май 2010 18:48
parno написа:Някой голфове са с по 2 казанчета - следователно и с 2 помпи :wink:
С две казанчета би трябвало да е . Неиска да пръска викаш ?? Намери казанчето , и виж дали има течност . Ако няма , долей .
п.с. Няма как да го сбъркаш , или ако се двоумиш , провери за трабичка от самото казанче . Има ли тръбичка , доливаи ако има нужда .
Успех
ivop2
Мнениеот ivop2 » Вто 25 май 2010 18:50
Къде да търся второто казанче.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Вто 25 май 2010 19:25
колеги голф 3 си е с едно казан4е.... :012:
по темата.... колега най-бързо ще провериш като откачиш марку4ето от задната пръскалка и натиснеш и задаржиш лоста... ако след 1-2сек дойде водата зна4и цицката ти се е запушила...ако не е откачваш при казан4ето и там проверяваш
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Вто 25 май 2010 20:50
колега имал съм същия проблем,казанчето е едно на моя голф м/у другото.Преди да разглобяваш кори и тем подобни пробвай с една спринцовка да пръскаш във самата цицка в дупката с разтвор от топла вода и препарат за миене на чинии.При мен така се получи,дано и при теб да стане така иначе махане на кората както казват колегите.
Ka6iKa
Мнениеот Ka6iKa » Вто 25 май 2010 20:52
Ако беше Г-2 може би на Г-3 е 1но казанче :търсачкаа
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Сря 26 май 2010 8:24
Здравейте колеги.При мен се получи друго нещо.Всичко беше запушено и отзад и отпред.Почистих.Всичко се отпуши и пръска,само дето пръска и отпред и отзад едновременно,без значение дали аз искам или не.Натискам лостчето напред да мие задното стъкло-пръска и на предното едновременно и обратно.Някой ако има идея на какво се дължи това нека сподели.Колата е Голф 3-97 год.
Извинявам се,че ползвам темата на колегата. :да:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 26 май 2010 8:38
tiho_madjarov написа:Някой ако има идея на какво се дължи това нека сподели.:
Помпата за казанчето ти би трябвало да бъде от този тип
Ограденото с червено е клапан който пуска водата към единия или другия изход,може да е заклинил.Лостчето само сменя посоката на въртене на помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 55 госта
