Проблем с повдигачи Г2
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Вто 25 май 2010 21:18
Преди около 2месеца /около 2000км/ купих нови повдигачи "INA" - немски Всичко беше икеално до преди няколко дни ............... изведнъж се появи чукане на един/вероятно/ от повдигачите ........... :screwy .... и лошото че и да загрее продължава :talk: :oops: :talk:
Дайте идеи, мнения...................
Благодаря предварително :да:
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Проблем с повдигачи Г2
Мнениеот Deo88 » Вто 25 май 2010 21:35
Мислил ли си дали не е от маслото с което караш ? Би ли споделил с какво масло караш ? Модел на колата и кубатура , така ще е по-лесно някои да ти помогне .
Успех :да:
koew
Мнениеот koew » Вто 25 май 2010 21:44
масло "Мобил" на около 2000км
1,3i NZ /пълна инжекция/
:oops: извинявам се :idea:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 25 май 2010 21:48
да ги е..ааа и тия повдигачи,сутрин понякога много чука,супер гадно,понякога не се и чува сутрин,някой може ли д ами каже защо така се получава и като си загрее всичко иси е ОК чудно ми е защо понякога чука не винаги и от скоро по силно
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 30 май 2010 19:17
Ако са нови не би трябвало да се чува чукане.Все пак казваш че са на 3-4 м. да няма нещо запушено по магистралите :012:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 30 май 2010 20:20
Масло Мобил има много видове. Ти от кое си сипал, колега? Какъв вискозитет?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 30 май 2010 22:08
промивай и поставяй обратно !
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пон 31 май 2010 13:00
В търсачката излизат проблеми при някои и с това, че е била запушена цедката на картера. :idea:
Birdman
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 1:19
Мнениеот Birdman » Пон 31 май 2010 14:16
koew написа:Преди около 2месеца /около 2000км/ купих нови повдигачи "INA" - немски Всичко беше икеално до преди няколко дни ............... изведнъж се появи чукане на един/вероятно/ от повдигачите ........... :screwy .... и лошото че и да загрее продължава :talk: :oops: :talk:
А сигурен ли си в качеството на ИНА повдигачите които си взел ? За 2000 км да се раздрънкат ? смени масълцето - ще ти излезе по-евтин опита отколкото нови повдигачи....
koew
Мнениеот koew » Вто 01 юни 2010 21:21
:да:
в качеството на ИНА повдигачите почти съм сигурен понеже при майстора при който ги сменях /той ми ги взема/ често ходя и му имам вяра..... :beer .......
Маслото е Мобил1 15W40 .... но о о о о о :screwy сега като се замисля се сещам че като ми го сменяха :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 ми източиха отгоре през щеката около 2л , казаха че било малко.... отдоло не е отварял пробката ... а не се сещам вече и колко наля
.......... за цедката не съм я проверявал :oops: :oops: а-а-а и къде е точно :oops:
:beer за промиването явно така си мислех понеже не ми се вярва да са се прецакали :horror: но дали трябва да се свалят :horror: или точа маслото и промивам :dummy: .... слагам ново
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 01 юни 2010 21:30
N1P0 написа:В търсачката излизат проблеми при някои и с това, че е била запушена цедката на картера. :idea:
къде е тази цедка точно,и какво представлява
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 01 юни 2010 22:06
маслото ти е гъсто за твоя двигател!препоръчва се 5W40.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 02 юни 2010 9:51
koew написа::да:
Малиииииииииииииии абе ти при какви маслари ходиш бе???? Я ги сменяй тея. Когато се сменя масло се развива пробката и това е. 100% е останало нещо от старото масло и ако си смесил вискозитетите прекалено много си пресекал маслото и заради това се е разтропала.
rudoni написа:маслото ти е гъсто за твоя двигател!препоръчва се 5W40.
Колега замислисе за момент това е кола на 20 години дори и след основен ремнт е 10В40 стига говори глупости.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 02 юни 2010 12:10
Сменяй маслото, заедно с майстора който го е домързяло да отвие пробката...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 02 юни 2010 22:17
Развивал съм пробка след изтокване на маслото с такава машина и ништо неизтече изсмуква го всичкото (нетвърдя че e по добре с машина).
