Kaбели, лампи за градина
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Kaбели, лампи за градина
Мнениеот scuba » Вто 25 май 2010 19:59
palikari написа:Излагате се-0.75 за силнотокова инсталация?Това е проводник за домофони и телефони.
в магазина се нарича "Кабел за осветление 2х0,75". Значи сигурно става :-)Щом го прадават за осветление.. Едвали искат да утрепят някой.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 26 май 2010 7:51
Максималния който може да протече ток е 4.5А на квадрат.Или най простия начин Квадрат на киловат /което със сигурност не е точно но поне си презастрахован/.Колега огледай се/видях че има сърдити :lol: :lol: /взимай СВТ слагай го в тръби по възможност а не в гофре .Пак по възможност му сложи трижилен проводник и кол в земята и една дефектотокова .Така е правилно но зафиси от финаннсиите.Успех
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 26 май 2010 8:06
Дамм и 6 лампи отиват на цена с материалите и монтажа около една хилядарка :?
mely
Мнениеот mely » Сря 26 май 2010 8:21
К.Одаджийски написа:Дамм и 6 лампи отиват на цена с материалите и монтажа около една хилядарка :?
Айде стига с глупостите.Една хубава дефектотокова http://www.mikimak.com/?function=detail&id=3323 струва 60 лв
На Елмарк са по 30 лв http://www.elmarkgroup.eu/bg/products/A ... htita.html .Ако на някой живота струва 30-60лв.......
Не вярвам scuba да слага лампи Версаче че да докара 1000лв.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 26 май 2010 8:30
Значи, ако аз бях специалиста също бих посъветвал всичко да е според изискванията и се поизхвърлих с хилядата лева, но кабела 100 метра СВТ 3х1,5 около 80 кинта, дефктотоковата защита 6-70 лв, гофре или тръби некви скромни 4-5-60 лв, 6 лампи по минимум 30лв и сметката набъбва доста. Все пак не може да сравняваме тая с човешкия живот, но си мисля че може и по - просто и евтино да се направи
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 26 май 2010 8:37
jijibs написа:Ако гофрата ти е от тази нагърчената ще ти се разкаже играта да пъхаш и дърпаш кабели в 25 метра гофра :!: Щом ти е дълго трасето по-добре не прави грешката да правиш снадки на кабела :!: И най-добре се разходи до някой специализиран магазин за ел.материали :да:
Колега, има си и водачи за теглене на кабел в гофре или маркуч или метална или PVC тръба до 30м. без особени проблеми.
Колкото до опроводяването на градинските лампи - СВТ 3х1,5 и препоръчително дефектнотокова защита. (за да няма като един фонтан на центъра на София преди 2-3 години) Да се начертае една проста еднопроводна схемичка, кое къде трябва ходи и каво да прави там, къде ще са ключовете и тн. Може и някъде да се сложи табълце за външен монтаж, или разклонителни кутии (пак за външен монтаж) на подходящи места. Заземление, ако няма в централното захранващо табло ще е добре да се направи с поцинкован кол 1,50м. в земята и заземителна шина до таблото...
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 26 май 2010 9:02
Колега scuba , погледни в магазина за който съм дал карта по-долу. Там правят май отстъпки за количества, питай ги. Поне преди като купувах служебно такива метражи правеха. Имат доста кабели, добре заредени са, могат и със съвет да помогнат може би. Има също така и осветителни тела и всякакви други работи , магазина е много добре зареден.
Имаше също така евтини енергоспестяващи които не са лоши , 5-6 лева бяха , точно до вратата в ляво са , в червени кутийки, ако не са ги преместили.
Виждал съм осветителни тела за външен монтаж там , нищо чудно да намериш хубави лампи , пък защо не и някаква тръба в която да прекарваш кабела.
Питай ги и за защити , въждал съм контактори и разни други такива работи там.
Според мен си струва да се разходиш , един път ще го правиш това нещо , нека да е като хората. Ако питаш мен си вземи кабел с двойна изолация.
До там се стига като караш по Сливница от Сточна гара към Люлин все едно. Минаваш моста на Захарна фабрика, следва светофар , направо си. Веднага след това в дясно има ОМВ , точно след него на ъгъла е магазина. Няма как да го пропуснеш. Може да се спира в уличката там.
Успех.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 26 май 2010 9:12
дефектнотокова,колове... и т.н. Ок.
ама утре като станат жегите и почвата исъхне какво става с това земно?
ше наливаме вода и сол ли?
mely
Мнениеот mely » Сря 26 май 2010 10:53
ivoststefanov написа:дефектнотокова,колове... и т.н. Ок.
По тази логика блокове,къщи,подстанции,трфопостове и т.н какво ще правят.По тази причина кола не се забива на 20 см а минимум на 150см.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 26 май 2010 11:06
mely написа:..По тази причина кола не се забива на 20 см а минимум на 150см.
Само да спомена, че там където ще го слагам, има около 10см пръст. Всичко надолу е скала. Ама ЯКА скала. Ако някой успее да вкара къвто и да е кол, на повече от 30 см ще го почерпя!!
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 26 май 2010 11:21
mely написа:
има някакъв уред дето се мери земното и ако не излиза се копае и вкарва по на дълбоко.
за това има комисии и мерат.
mely
Мнениеот mely » Сря 26 май 2010 12:18
mely написа:
Уреда се казва омметър и допустимото съпротивление към земя е под 10 ома на заземителния контур което по някога се постига с много колове.
scuba написа:
Взимаш чука /ама големия/ и бой колкото влезе.Винаги е по добре от нищо.Това все пак са превантивни мерки.Ако всичко друго си направил както трябва вероятноста да не разбереш действието на дефектотоковата защита и заземяването е голяма
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 26 май 2010 16:13
Земното става от арматурата на къщата или на оградата... :012:
Кабел 3 Х 1.5 и маркова дефектнотокова защита... :deal
mely
Мнениеот mely » Сря 26 май 2010 18:00
Dead man написа:Земното става от арматурата на къщата или на оградата... :012:
Само искам да се обосновеш за какво му са 1.5 м2.Лампите са 6 и то енергоспестяващи от което следва че ще са по най-много 20 вата консум.мощност.Давай ти нататък....
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 26 май 2010 18:54
mely написа:
Ако трябва да сме точни:
3х12W на единия кабел + 3х12W на другия
