къде да сложа ГИ в русе или търново
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
здравейте колеги пред дилема съм къде да си сложа газов инжекцион дали да е за по малко пари но в търново или за повече ама да ми е в града русе.тука в русе ми препоръчаха да отида при стоичо при него ще ми излезе 1200лв за търново незнам колко но ще е по малко със сигурност за там пък ми препоръчаха "олимпия газ" не съм се спрял и на марка ГИ даите съвет къде е по добре и дали си струва да ходя чак до търново.Единственото ми притеснение е да не би ако сложа в търново след това да се наложи да ходя някои друг път за донастроики и така нататък и накрая като тегля чертата да се окаже че евтиното излязло скъпо
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: къде да сложа ГИ в русе или търново
за русе и аз знам Стойчо като най-добър в ГИ-то. За търново ако има някой колега да каже какви са цените.
Аз бих препоръчал да слагаш тук, защото ти е удобно когато искаш да минеш после за каквото и да било в сервиза.
- nasko_ruse
то и аз клоня за русе ама ако може да се изкажат хора които са слагали в търново ще е най добре въобще дали си е струвало
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Баща ми сложи преди 2 седмици във Велико Търново,в същия сервиз на голфа си обикновенна газова и е доста доволен за сега.
Където и да го монтират ГИ ако си оставят ръцете ще имаш големи ядове.
Първо питай поставят ли на твоят модел двигател Timing Advance Processor (TAP)? Настоявай да ти сложат и настроят газовият инжекцион с него.Аз съм с ГИ 4 поколение и ТАП.Уверявам те без такава "джоджавка" колата не върви както трябва.Имах честа да пробвам с ТАП и без него.А също така да видя реалната компютърната графика ("живи" данни) на работата на двигателя с ТАП и без ТАП.От 2000 оборота нагоре без ТАП ме вкарваше в преразход и въпреки корекциите не можаха да се припокрият бензиновата и газовата карта (газовата беше над бензиновата и то доста).Прочети това и това.
Успех
Успех
- nasko_ruse
мерси колега ще питам
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
колега аз поставях в търново преди 3 седмици ГИ stilo gas 830лв с бутилка на гумата като уредба съм доволен но като поставяне не много прецапана работа трябва да търся някой да ми измести пълначката пробиха ми дъното при резервната гума с голямо свредло пъхнаха тръбите и се наложи след тях да поставям уплътнители и силикон ако нещо друго те интересува питай
