Колеги искам набързо да попитам:
видях, че течността в акумулатора е спаднала, почти във всички клетки е под стъпалцето. Искам да питам как и с какво се долива - дестилирана вода или някаква киселина...И после прави ли се нещо - смисъл да го включвам към зарядка или не...
Акумулатор - доливане
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Акумулатор - доливане
Дестилирана вода се долива,но ако не знаеш какво правиш по бо добре не се занимавай.Мери се гъстота бла,бла,бла...
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
не е ли просто - доливаш докато се покрият стъпалцата и това е.....
Nikkolay написа:не е ли просто - доливаш докато се покрият стъпалцата и това е.....
Това е ,но е добре да се направи преди каране(да се зареди)
- Nikkolay
смисъл доливам с водата, изчаквам 2-на минути, паля и тръгвам...
Или трябва да се зарежда вкъщи със зарядното.....
п.п. Става въпроз на акумулатор Искра за Голф 3 1,8ми
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Колега провери си на колко ти зарежда динамото, ако презарежда ще ти се изпарява водата на акумулатора и в такъв случай се долива само дистилирана вода.
Ако сипеш много(0,5+L)може да "падне",затова е хубаво да е преди каране.
Ако не е правил проблеми ,няма нужда от прибор.
Сипваш само вода.
Сипваш само вода.
- kc_3011
- Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
- Автомобил: VW Bora Variant
- Двигател: AUS 2000
Все пак е лятно време. Дори и малко да падне акумулатора, няма да е фатално. Иначе ако трябва да се изпипа професионално, се мери електролита и ако е разреден се добавя електролит (реално кисилина), а не дисцилирана вода.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
а аз да питам ако се долее дестилирана вода над белега ще има ли негативни последици?
- Nikkolay
tisho_psg написа:а аз да питам ако се долее дестилирана вода над белега ще има ли негативни последици?
аз за същото питам..
- parno
след наливането не забравяй да провериш какъв е цвета на антифриза
ако е станал мътно червеникав и сгъстен , съжалявам - голфа ти е в цикъл
пп. купуваш вода от всяка втора бензиностанция с нарисуван акумулатор на нея...пише на етикета "ВОДА"
правиш ги еднакви всички и това е
Ако е малко под и над маркера(който е около 1 см над елементите)не е проблем.
Лошо е плочите да не останат на сухо,въздуха ги
.- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
parno написа:след наливането не забравяй да провериш какъв е цвета на антифриза
За какъв антифриз става дума, виж темата.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колеги някои знае ли какво трябва да е нивото на електролита в необслужваем акумулатор. Моя (FIAAM) е такъв но вече е старичък и махнах лепенката и отвих капачките. Течността е над плочите, но на 15-20-ина милиметра под капачката. Интересува ме колко мога да долея?
- ktamen
Не доливай, така си е добре
При всяко отваряне вътре влизат боклуци. Боклуците съкращават живота на акумулатора. Не го отваряй прекалено често.
