Неработещ зумер
stanli77
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:39
- Автомобил: Пасат Б8 facelift
- Двигател: DFHA 2019
Неработещ зумер
Здравейте, от една седмица не ми работи зумера, който свири като забравиш фаровете включени. Ако някой знае каде се намира и как да го оправя да помага. Пасата е B4 1994г. ABS мотор.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: Неработещ зумер
Зумера се намира,над бушоните.На него пише 36, поне на моя е така карам голф3 1.8абс.прилича на реле от доло има 4пина,3 от тях са един под друг два са по широки+ а в средата е по тесен - .свали го и го тествай на акумолатора в средата даваш маса а на широките пинове даваш+(един по един ,пин) ако не бръмчи е сдал багажа,ако бръмне тъси нещто по клемореда.
Re: Неработещ зумер
Трябва да е "боднато" на позиция 9 на таблото с релетата (трета позиция от ляво на дясно на долния ред на релетата). Обаче първо провери дали при отваряне на предната лява врата се задейства ключето за лампите на плафоните в купето - горе и на вратите - трябва да светват. Ако е наред, тогава вади зумера.
stanli77
Re: Неработещ зумер
Благодаря колеги. Ще опитам и ще пиша какво стана.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Неработещ зумер
ако имаш изгоряла крушка отпред не затваря веригата и зумера не работи
stanli77
Re: Неработещ зумер
Свалих зумера, но крайните от 3-те крачета, които са един под друг са тесни, а средното е широко. Кое е + и кое -? Страничното краче играе ли някаква роля? П.С. Като отворя шоьорската вратата светват лампите в купето.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
Re: Неработещ зумер
страничното краче минава през контактния ключ,когато колата работи или е на контакт зумера не бръмчи
- vasskog
- Регистриран на: Чет 08 ное 2007 7:12
Re: Неработещ зумер
Аз карам В3. Като го купих преди 3г. нямаше зумер. Попитах и ми казаха че заводски нямало и аз си купих един за 3лв. Сложих го, но сега свири без значение коя врата отварям, което е много неприятно, но така ми беше по лесно да го монтирам. Ако сега излезе че е имал заводски но е изгорял, а аз съм карал така 3г....
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Неработещ зумер
vasskog написа:Аз карам В3. Като го купих преди 3г. нямаше зумер. Попитах и ми казаха че заводски нямало и аз си купих един за 3лв. Сложих го, но сега свири без значение коя врата отварям, което е много неприятно, но така ми беше по лесно да го монтирам. Ако сега излезе че е имал заводски но е изгорял, а аз съм карал така 3г....![]()
Има зумер ама той за налягането на маслото, за фаровете няма
stanli77
Re: Неработещ зумер
Пробвах го на акумулатора, но не свирна и ще видя колко струва нов.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
Re: Неработещ зумер
търси по моргите моя от там го взех без пари,беше с изкривени крачета и не го таксуваха но иначе не е по скъп от 10лв.
stanli77
Re: Неработещ зумер
В един магазин на Симеон ми искат 50лв за това чудо. Ако някой знае къде мога да го намеря по-евтино да пише. Не см ходил по моргите като се надявам да намеря нов.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
Re: Неработещ зумер
разходи се по моргите да не кажа по вторични суровини,там има достатъчно голфове2(на вторичните)ще се учудиш какви части има и за какви цени става въпрос.моя зумер е от морга свален е от голф2
- Dimitar+
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 11:10
- Автомобил: Jaguar XJ6
- Двигател: AJ16 4.0 l6 1997
- Местоположение: Казанлък
Re: Неработещ зумер
vasskog написа:...Сложих го, но сега свири без значение коя врата отварям, което е много неприятно...
Намираш един сериозен полупроводников диод и го свързваш между зумера и лапата, след шофоьорската врата. Ето, надраскал съм ти схема:
Ползвал съм зумер от Рено 11, той има 3 крачета, на късмет уцелих кои 2 са + и - без да го изгоря и си го монтирах на пасатора
