Смяна на единиците на бордовия компютър(от мили в километри)
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 21:57
- Местоположение: България
Привет, имам пасат б5 , който е от Англия.Проблема е че на бордовия компютър , средния разход и всички други се изписват във мили и галони. Възможно ли е да ги напрвая в километри и литри ?
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Re: Смяна на единиците на бордовия компютър(от мили в километри)
Стана ми интересно, аз също съм с "английски" пасат.
В началото исках да ги сменям и аз, но вече си свикнах.
Някои версии на VAG май позволяват да се обръщат, но не знам кои.
На климатика, ако ти е във Фаренхайт, се обръща много лесно.
Можеш лесно да си смяташ разхода като делиш 282 на показанието.
Не изглежда много лесно в началото, но се свиква бързо.
Примерно ти изписва
45 MPG = 6,3 l/100
40 MPG = 7,1 l/100
Тук може да смяташ също:
Калкулатор MPG --> л/100км
Примерно ти изписва
45 MPG = 6,3 l/100
40 MPG = 7,1 l/100
- Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
КАК ПОМЕНЯТЬ МИЛИ и ФАРЕНГЕЙТЫ НА КМ И ЦЕЛЬСИЯ?
17-02-05 -ОК (Стираем ошибки)
17-07- и далее меняем кодировку приборки на европейскую-
изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен.
Третья цифра в коде страна
1-Europe (EU)
2-USA (US)
3-Canada (CAN)
4-Great Britain (GB)
5-Japan (JP)
6-Saudi Arabia (SA)
7-Australia (AUS)
КАК ПОМЕНЯТЬ ЯЗЫК ПРИБОРКИ?
17-10-04-00001 German
17-10-04-00002 English
Приехала Ауди 98г тоже неполучалось,
код приборки у нее 4х значный,поменял 2 цифру и все получилось.
пробвано на Ауди А6
1-Europe (EU)
2-USA (US)
3-Canada (CAN)
5-Japan (JP)
6-Saudi Arabia (SA)
7-Australia (AUS)
пробвано на Ауди А6
тва със смяна на цифрите го пробвах ,но не се получи
или пък не съм го направил както трябва
Избери [17-Instruments];
1- "Advanced Functions", избери [Recode-07]
Това е 5 цифрово кодиране. Смени САМО И ЕДИНСТВЕНО 3-тата цифра.
3- Въведи нова трета цифра [Do It!].
Кодовете са следните:
1 - Europe (24 hour clock, metric units, °C)
2 - USA (12 hour clock, Imperial units, °F)
3 - Canada (12 hour clock, metric units, °C)
4 - Great Britain (24 hour clock, Imperial units, °C)
5 - Japan (24 hour clock, metric units, °C)
Note: Japanese gas mileage is calculated differently than other metric countries.
6 - Saudi Arabia (24 hour clock, metric units, °C)
7 - Australia (24 hour clock, metric units, °C
Последна промяна от velinsl на Нед 30 май 2010 11:59, променено общо 1 път.
имам спомен за проблем с обръщането на английските компютри, но не мога да намеря информацията.
