B5.5 може ли смяна скоростна кутия от 5 на 6 степенна? 1,9ДП
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: B5.5 може ли смяна скоростна кутия от 5 на 6 степенна? 1,9ДП
Мнениеот feikot » Вто 25 май 2010 18:16
Б5 АФН 4моушън комби,на 5а предавка е това.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Вто 25 май 2010 20:05
Cheater написа:Passat B5.5 1.9TDI AVF 131h.p. 4motion (163 с чипа) на 6-та с 2000оборота- 100км/ч
Аз съм 1:1 както при теб - B5.5 1.9TDI AWX (предно предаване) само че съм с 5 скорости - на 5та с 2000 оборота - 100км/ч. Интересно ми Пасат с 6 скорости и предно на 6та с 2000 оборота на колко километра в час е. Аз мисля, че трябва да са около 115-120.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 25 май 2010 20:17
На мен ми се струва,че колебанията в скоростта е от порядъка на 5 до 10 км/ч и комби и седан, и роторен и помпа-дюза,и 4х4 и не.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 25 май 2010 20:28
при мен със 100 км/ч съм на 1900 оборота - 6 степенна ръчна , помпа дюза мотора 115 коня
Alek
Мнениеот Alek » Чет 27 май 2010 10:41
Може ли някой да се изкаже за 131к.с. с предно предаване на 6та с 2000 оборота с колко километра в час е? Интересно ми и за седан и за комби. Ако може и за 2.5TDI. Питам, защото се чудя заслужава ли си смяната към 6 степенна кутия, и ако си заслужава, от каква кола да търся. Искам на 6та с 2000 оборота да съм поне с 120км/ч и естествено 240мм съединител. Благодаря предварително, колеги:)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 27 май 2010 10:58
И аз искам 6 степенна за АФН/АВГ 4 моушън комби,дали има такава ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 27 май 2010 15:33
А някой може ли да предположи защо има такава разлика между Г4 Ахф(110) и Пасат АФН(110) като са практически еднакви мотори? От това което чета излиза че пасата върви на доста по-ниски обороти, в което няма логика(примера със старото комби и седана) при положение че е доста по-тежка кола? Подозирам че ако карам заедно с някой пасат оборотите ще са ни еднакви, но скороста ще показва различно? моя циферблат е до 220
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 27 май 2010 17:06
Каква разлика има,снимай да видим,моя километраж е до 260.
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Чет 27 май 2010 18:04
AVB (74kW Дюза-помпа) със 6 скорости съм,при 3000 оборота съм на 160км/ч, на шеста.
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Чет 27 май 2010 18:56
Така като гледам ми стана много интересно,от цялата работа излиза,че има различни 5-степенни кутии и различни 6-степенни.
Много се запалих по 6-степенна кутия,но така като гледам за 15км дори 20км на 6та скорост не си заслужава парите.
Цялата работа излиза сумати пари за едно няма нищо :beer
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 27 май 2010 20:49
Alek написа:Може ли някой да се изкаже за 131к.с. с предно предаване на 6та с 2000 оборота с колко километра в час е? Интересно ми и за седан и за комби. Ако може и за 2.5TDI. Питам, защото се чудя заслужава ли си смяната към 6 степенна кутия, и ако си заслужава, от каква кола да търся. Искам на 6та с 2000 оборота да съм поне с 120км/ч и естествено 240мм съединител. Благодаря предварително, колеги:)
131 кс 100км -2000 об комби
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 28 май 2010 9:17
и аз невиждам смисъл да се сменя кутията от финансова гледна точка. разлика почти никаква . като искате 6 степенни да бяхте търсили автомобил с такава кутия. поздрави
Alek
Мнениеот Alek » Пет 28 май 2010 10:12
KirilGeorgiev написа:
Това на 6та ли? Ако да, да не 4 моушън?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 28 май 2010 12:32
И аз се интересувах от преминаване от 5 степенна към 6 степенна. Само че на Б5. AFN с кутия от PD мотор. Сега ще изредя какво трябва да се променя за да стане работата:
1. кутия
2. демпферен маховик + съединител
3. механизъм на скоростният лост (на 5 степенната и на 6 степенната са тотално различни)
4. полуоски и карета (вътрешните ги дават различни по ЕТКА-та)
5. тампони и стойки на тампоните на кутията (за тези последните неща не съм 100% сигурен)
Ако ще правиш тази операция се предполага си говот да го направиш както трябва. А само демфепрния маховик и съединителя отиват на над 1000лв. Кутията + механизма на скоростният лост - и тях ги пиши някаде там. Остава да си решите дали си заслуава 2000+лв за тази работа.
Аз мислех да го правя това заради по-здравия съединител и се надявах с едно нещо да спечеля две - 6та предавка + по-здрав съединител. Отказах се :) . Сега съм решил да дам 600лв за притисквателен диск Закс Перфоръмнсе водещ се за 400+Nm.
Alek
Мнениеот Alek » Пет 28 май 2010 15:57
А от чужбина ли ще си поръчаш притискателния диск? Питам, защото в Ауто+ ми казаха, че не могат да ми поръчат sachs performance.
