Проблем със спирачките/ решен
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Пет 28 май 2010 23:01
Сервото е голямото от голф2, помпата е 22мм от пасат, а колата е с 4 дискови спирачки...
Проблема е, че не може да се обезвъздуши - един човек помпа педала и после задържа в натиснато положение, друг човек отвива щуцера на спирачния апарат докато педала е натиснат и от щуцера или потича съвсем малко течност или изобщо нищо не потича. При натискане на педала, без да са закачени спирачните маркучи на помпата, си има налягане - изстрелва си силна струя течност...
Къде е проблема?
Последна промяна от h4p на Нед 30 май 2010 13:16, променено общо 2 пъти.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със спирачките
Мнениеот di4evv » Пет 28 май 2010 23:11
а проверихте ли дали не са се раздули спирачните маркучета.Понякога се запушват и не пускат течност
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 28 май 2010 23:21
Или самият щтуцер е запушен...
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 29 май 2010 0:46
Споделям писаното и в двете мнения,напълно :) .Като тръгнеш да обезвъздушаваш придивижваш цялата мизерия към маркучетата и цифките,съответно те могат да се запушат и...има да почакаш течност...редовно ми се случва.
Най-добре смени маркучите,освен ако не са нови,понеже не са скъпи а така и така си разглобил всичко.Съответно после развии и почисти цифките и пробвай пак.
Може да пробваш да развиеш цифката съвсем,за да видиш дали без нея ще пропадне педала и ще изтече течността...ако отново не - търси проблема по самите тръбички до отпред.
h4p
Мнениеот h4p » Съб 29 май 2010 1:15
ама той педала си пропада до доло, изобщо не иска да втвърди... забравих само да спомена, че това серво и помпа са монтирани днес, а до вчера колата беше с други и си имаше спирачки, просто помпата беше 20мм и идеята на цялото това действие беше ъпгрейд :?
пс: щуцерите на апаратите не са запишени... мисля си дали помпата не е заминала :roll:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 29 май 2010 7:41
колега а тази помпа от кой е взимаше? попитай до последно дали е работела,принапълно одвит щуцер на апарата какво става на всички колела ли е така
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 29 май 2010 8:22
А,това вече е друго.Може и помпата да си е отишла,а може и да е празна...колкото и странно да е,ми се е случвало,да не иска да се обезвъздуши самата помпа.Я пробвай да поразвиеш самите тръбички отпред от помпата,докато някой помпа,за да видиш дали изкарва някаква течност изобщо и за да може да се напълни самата помпа...
Макар че така,както го обесняваш,май помпата си е отишла.
h4p
Мнениеот h4p » Съб 29 май 2010 12:56
проблема се оказа от помпата, заминала е... сложих нова и сега всичко е наред :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 89 госта
