Малко информация за двигател PB 112hp
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 31 май 2010 17:30
Въпросите са ми доста много,затова ги пускам и снимките заедно с въпросите вътре в тях.Единия въпрос е за охладителната система,как се свързват маркучите,кой къде влиза,ако е възможно с снимки,къде би трябвало да е термостата,останалото е на снимките.Благодаря предварително за отговорите и се извинявам за лошото качество на снимките :bowdown
Ако тази тема не е за тука,моля да бъде преместена в подхоящия отдел :bowdown
Първата снимка е за охладителната система и основните датчика,кое за какво е.
Тука е рейката на дюзите,каква е ролята на този отвор?
Още два отвора с неизвестно предназначение :banghead:
Тука има един датчик,само че е на другия двигател EV 1.8 8V 112hp,при този двигател 1.8 8V PB 112hp,този датчик го няма.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Малко информация за двигател PB 112hp
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 31 май 2010 19:02
На предпоследната снимка в отвора стои датчик за налягане на маслото!
Термостата е отдолу под водната помпа
Над масления филтър на третата снимка също е датчик за налягане на маслото
Маркучите водните
така са моите на PF мотор, при РВ е същото
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 31 май 2010 19:08
Колега,мерси за бързия отговор,интересуваме от към радиатора,единия го виждам къде отива,но другия и там от помпата е голяма плетеница,не мога даим схвана на някои спатиите.Отделно този самостоятелния извод,къде отива.Ето на снимката самостоятелния извод
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 31 май 2010 19:12
Тоя самостоятелния отива към радиаторчето на парното
това се вижда от водната помпа единия отива към главата а в долния край на радиатора има един който отива от радиатора към термостата.
За съжаление нещо не немирам снимки в момента. Утре ако времето позволява снимане ще ти ги нащракам маркучите
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 31 май 2010 21:51
Айде колеги,одарете по едно рамо,така от по горното,не разбрах тука какво има
И малко повече информация за инжекциона,от стария двигател
И от новия
Интересуваме,дюзите на едни пин ли са вързани,гледам че една букса излиза от там :talk:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 01 юни 2010 7:50
Щом е от ПБ, значи има МФА => може би на първата снимка мястото е за датчик за температура на маслото. Със стандартната резба си е, като при останалите датчици за налягане.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 01 юни 2010 7:58
Датчик за налягане на маслото бял, в първото си мнение съм го споменал. Понеже трябва да са точни по параметри, вече някой колега с РВ мотор ще трябва да го отвие неговия и да каже какво налягане пише на самия датчик. Аз мога да ти кажа моя какъв е, но е PF мотора, а може да има разлика
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 01 юни 2010 8:45
Значи са два датчика за маслото.Това значи че мога да сложа на мястото на долния екстрите.Сега остана да видим този изход от рейката за инжекциона,с каква цел е и съответно от стария мотор с механичната инжекция,датчика на колектора.Благодаря колеги за информацията.Имам и един въпрос за тройника на главата,единия датчик е за температурата,той е като на моя стария двигател,без букса,но има още един датчик с букса и влиза надалу в тръбата,той с каква цел е? :banghead:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 01 юни 2010 15:53
Значи при огледа отзад на двигателя,не намерих отвор,ако правилно съм разбрал,маркуча от по долната снимка,влиза в радиатора на парното,но къде влиза,след като излезе от него :banghead:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 01 юни 2010 16:09
С жълтото влиза в радиаторчето на парното, с червеното излиза от него и влиза в една желязна тръба от която се отклонява с бялото за долния край на разширителния съд, а самата тръба свършва някъде зад масления филтър. Със синьото маркуча е в горния край на разширителния съд
Ето и останалите общи снимки
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 01 юни 2010 16:28
К.Одаджийски,БЛАГОДАРЯ МНОГО
Само едно остана,което не мие ясно,значи прилагам 1та снимка,този маркуч не муе мястото там,като гледам по твоята снимка,той отива към радиатора,на неговото място на 3ка,какво има и къде отива и влиза тръбата с червения контур от твоята снимка?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 01 юни 2010 17:35
Ми забравих :oops: при мен от тия маркучи за охладителя е хваната вода за и от изпарителя и затова не изглеждат като трябва. Изпарителя е при радиатора отпред и не се вижда май на нито една снимка!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 01 юни 2010 18:22
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 01 юни 2010 18:31
brabus
БЛАГОДАРЯ МНОГО КОЛЕГА
Това е от колегата К.Одаджийски.С него разплетохме тези маркучи mhihi Но и твоите снимки ще влязат в приложение :да:
http://ci.catcar.info/audivw/vw/084/084021000.png
bat sandy
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 11:30
Мнениеот bat sandy » Съб 05 юни 2010 23:37
Колега,не видях по-горе в темата да са ти писали,но това със синята букса на всмукателния колектор е ел.дюза за пускане на студен двг при механичната инжекция.При ПБ,при пускане на студен двг основните дюзи впръскват гориво по-продължително време и такава дюза няма.На другата снимка не виждам добре,но мисля,че отворът на рейката е за връщане на горивото в резервоара.Входния маркуч на горивото влиза отстрани на рейката в регулаторът на налягането на горивото.Утре ще погледна за по-сигурно! :)
