след поставяне на спортни пружини
editionvr6
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 13:14
Мнениеот editionvr6 » Пон 31 май 2010 21:18
здравейте
днес смених в сервиз оригиналните със спортни пружини Eibach pro kit. Сред като покарах колата установих, че отпред като че ли съм изгубил сходимост между гумите, прекалено лесно завива, не е стабилна и видимо, поне според мен, гумите седят леко затворени. Когато взех колата от сервиза, казаха, че са направили реглаж на предния мост, но дали е така не е сигурно. Нормално ли е да е така, дали пружините улягат?
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Re: след поставяне на спортни пружини
Мнениеот profesor humel » Пон 31 май 2010 21:25
след смяна на прожините колега колата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО минава стенд
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 31 май 2010 22:01
закарай я в друг сервиз зареглаж и там ще ти кажат ква е схватката
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Вто 01 юни 2010 0:36
100% трябва да се направи реглаж!!! Но май не са го направили.Пружините не"улягат" mhihi
editionvr6
Мнениеот editionvr6 » Вто 01 юни 2010 9:55
според майстора от сервиза, предните колела на голф 3 не подлежат на вертикално регулиране (вертикалния ъгъл), а само на хоризонтално, така ли е действително?
stigaawee
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 12:57
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот stigaawee » Вто 01 юни 2010 11:25
колега нещо са те преметнали с тоя реглаж дето УЖ са ти го направили ходи в друг сервиз и там ще го оправат при мен беше така смених окачването със спортно и след това мина на реглажи и тн. и са е бетон mhihi
editionvr6
Мнениеот editionvr6 » Сря 02 юни 2010 15:10
регулирах на друго място предните колела и сега е ок, но забелязах, че отпред от едната страна е малко по-висока в сравнение с другата, на какво може да се дължи това?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 02 юни 2010 15:18
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Сря 02 юни 2010 21:45
ха.. аз днес го смених цялото окачване, сложих КОНИ и на мен волана ми се върти много по лестно но не върви на една страна колата :screwy
Пайо01
Мнениеот Пайо01 » Чет 03 юни 2010 0:08
Свали гумата и виж как е монтирана пружината!! Да не са я обърнали.
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Чет 03 юни 2010 0:59
При мен всичко е ОК а волана елементарен. Не че нещо ми пречи то така е по добре ама на по голям ход не се връща сам
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Чет 03 юни 2010 12:10
хора това нетраа да е така бе бързо при майсторите и РЕМОНТ !!! :screwy
editionvr6
Мнениеот editionvr6 » Чет 03 юни 2010 14:42
неприятното е, че въпросния майстор взима 40 лв за реглаж на преден мост и след като му казах, че колата така не може да се кара, отговори, че на голф 3 не се регулира страничния наклон и че трябвало да прочете в интернет дали е възможно. На следващив ден ми каза, че прочел в много форуми как се прави - трябвало да премести рейката с един см и после щял да може вече да регулира страничния ъгъл!!! въобще не се върнах при него, а отидох в мотоексперт на симеоновско шосе - за 10 мин. колата беше готова. остава да разбера причината, защо от едната страна е с около половин см по-висока.
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Чет 03 юни 2010 15:30
на тоя маистор му кажи, др път кадо идеш при него да ходи на даскало ошне 1 2 години, а за висчината има вариянт едната прожина да е омекнала повече от др ако са втора рака
RACER GTI
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
Мнениеот RACER GTI » Чет 03 юни 2010 19:05
ами ако единия тампон на макферсона е по-смачкан от другия?
