Авторски права ?
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Авторски права ?
Благодаря !
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Най-простия метод - архив с парола. RAR се краква прекалено бавно за да седне да се занимава някой.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
защо не направиш от папката която си шернал едно торент файлче и да му го пратиш по скаип
оттам той ще може да си избира какво да си тегли от теб
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
или remote desktop
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
При ремоут десктоп има 2 кардинални ограничения:
1. ПЦто го ползва само 1 човек едновременно, а 2м,а души гледат как се движи мишката
2. Оувърхеда на такъв тип комуникация (говоря за mstsc.exe) е прекалено голям, за да може да стане някъв свястен трансфер. За пример: Аз имам в къщи гигабит мрежа, и въпреки това за копиране гледам да избягам от ремоут десктопа, защото е мнооооооооого бавен. Не ми се мисли през интернет колко заспало ще върви
Още 2 начина ми хрумнаха:
Webdav server с юзер и парола
Webserver с IIS под виндовс 7 пак с юзер и парола
P.S. iSCSI (което ценово едва ли е по силите ви
P.S.2 Тия горните са само за ограничаване на достъпа, само че не са криптирани, а на теб главно това ти трябва
)P.S.2 Тия горните са само за ограничаване на достъпа, само че не са криптирани, а на теб главно това ти трябва
Последна промяна от Чудомир на Сря 02 юни 2010 11:57, променено общо 1 път.
- Ludia
- Most Wanted
Чудомир написа:При ремоут десктоп има 2 кардинални ограничения:
P.S. iSCSI (което ценово едва ли е по силите ви)
ми аз имам прост web server, той от там дърпа... ако му сложа акаунти и пасс ще стане ли работата ? Не мога да разбера смисъла да криптирам нещо, каквото и да било... нали идеята е споделяне....
Ама да не ви занимавам повече, ще хвана да прочета щатските закони а и нашите и се надявам да ми стане по-ясно...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Идеята е, че при прост сървър дори на най-ниско ниво трафикът от него и към него може да се следи без кой знае какви усилия.Ludia написа:ми аз имам прост web server, той от там дърпа... ако му сложа акаунти и пасс ще стане ли работата ? Не мога да разбера смисъла да криптирам нещо, каквото и да било... нали идеята е споделяне....
Ако обаче връзката е криптирана, ще се вижда, че има някакъв трафик, но какъв е той...
Сега дано да ти е станало ясно.
- Ludia
- Most Wanted
vasstop написа:Идеята е, че при прост сървър дори на най-ниско ниво трафикът от него и към него може да се следи без кой знае какви усилия.Ludia написа:ми аз имам прост web server, той от там дърпа... ако му сложа акаунти и пасс ще стане ли работата ? Не мога да разбера смисъла да криптирам нещо, каквото и да било... нали идеята е споделяне....
Ако обаче връзката е криптирана, ще се вижда, че има някакъв трафик, но какъв е той...![]()
мерсития дни като имам малко повече време ще се разровя да прочета как стават нещата
Правиш нов мейл, атачваш мп3-ките на драфт писма. После казваш на твоя приятел мейла и паролата и той си ги сваля.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Въпросът не е зададен коректно.
Няма незаконни технологии за обмен на данни! Има незаконно съдържание!!!
Можеш да пратиш едно писмо по пощата, по мейла, през скайпа, през p2p протокола, през FTP и тн. и тн. и тн. и всички тези технологии са ЗАКОННИ. Нещата стават незаконни когато трансферираш нещо незаконно (като съдържание).
В светлината на това разяснение вече можем да заключим, че по останалият въпрос (що е то нелегално съдържание) вече изписахме достатъчно
- groznika
- Двигател: AUM
kusho написа:За съдържанието ме интересува. Така с драфтовете лесно ли се засича?
Мрежата не е съвсем анонимно място. Даже никак!
Привлечеш ли вниманието на който не трябва... малко неща ще ти останат скрити
И въпреки това цял свят шерва и обменя инфо. Въпросът е всеки един от нас да е наясно с това което прави и с евентуалните последици за да няма после МЯУ!
Питам, защото преди време един американец ме хвана за слушател, че по тази схема не могат да те хванат.
- maxpayne
kusho написа:Питам, защото преди време един американец ме хвана за слушател, че по тази схема не могат да те хванат.
А някой нигериец не ти ли каза, че е принц милионер и иска да си разделите богатството му, ама му трабвят 400 паунда, за да ви се получат нещата? А като видя как запазваш в драфта игра от 3ГБ...
Напълно сигурни методи няма, има разумни методи.
- Чудомир
Лектюра за преди лягане:
На английски
На немски 1
На немски 2
Помисли сега след като Гугъл са надупени да съдействат, какво остава за малки майл провайдерчета и пак помисли за твоите драфт мейли
