Колеги дали мога да натоваря моят Голф 3 със стока с тегло 350 кг + мен(80 кг.) и да имзина разстояние около 400км. без да има някакви проблеми...
Става въпрос за Голф 3 двуврат 1,8 моно с ГАЗ
Колко товар взима Голф 3
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Re: Колко товар взима Голф 3
350 + 80 = 430 кг.
430 / 5 (места) = 86 кг/човек (т.е. петима души по 86 кг.)
Аз не виждам проблем , ще клекне да ... но мисля , че не е проблем.
Естествено не претендирам за достоверност на информацията , а просто направих сметката. Трябва да се отчете, че товарът ще е предимно отзад (ако ще товариш багажник + паднали седалки).
Нека и други колеги се изкажат, по компетентно
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
незнам къде да намеря инфо. колко е допустимия товар, който може да се натовари в такъв модел голф.
Иначе смятам 75 кила багажника, 50 кила на пода отпред вдясно и останалите отзад на седалки и пода...
Последна промяна от Nikkolay на Вто 01 юни 2010 15:23, променено общо 1 път.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Щом можеш да разпределяш товара още по-добре. Не знам дали ще е проблем , но моето скромно мнение е , че няма да е проблем да го натовариш така. Пак казвам , не ми се доверяваш , моето са само предположения.
П.П. 350 - 75 - 50 = 225 / 3 (персона на задната седалка) = 75 кг. на човек.
Все едно да качиш една мацка 50 кг до теб , трима души по 75 кила отзад и 75 кила в багажника. ЩЕ клекне безспорно, но дали ще е проблем не мога да кажа със сигурност.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Вземи си големия талон и сметни: F.1 - G
F.1. - технически допостима максимална маса
G - маса на превозното средство
При мен се получава 580 кг (говоря за пасат)
Последна промяна от scuba на Вто 01 юни 2010 15:32, променено общо 1 път.
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Снаряженная масса автомобиля 1100 кг
Допустимая полная масса 1540 кг
Това е от един каталог, гледал съм го за голф 3 1.8 моно
440 кг товар му дават, ако си със заводски размер джанти може и да не опре ако клекне много, зависи колко са уморени пружините.
Аз лично съм возил 4 човека + багаж до тавана, но съм с много твърдо окачване и нямаше никакъв проблем.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
scuba е прав , погледни си талона за маса на автомобила и максимално допустима. (ама сме едни умници , мани, смятаме , пишем , бришем , а то си го пише
- my heart iS iCe
Колега, аз моята кочина съм я товарил с 3-ма човека горе доло 200 кила, и още 150 кила багаж който разпределих в багажника и на задните седалки на пода, колата клекна и при по-голями неравности на пътя леко ударяше на тампоните, колата я карах от Сандански до Гоце Делчев и после посока Благоевград и нямаше ядове, но ти си прецени дали ще ти одържи колата на тия пътища!
- Nikkolay
значи с 430 кг. ще съм на ръба
дават ми го 450кг. допустим товар по талона, като сложиш че имам и Агу дето тежи и то 40 кила, оле мале
, бая ше натоварим пружини и амортисиори за тия 400км.
А колко разход на газ да очаквам при такава експлоатация при условие, че сега ми гори 8/100 извънградско като е празна...
Последна промяна от Nikkolay на Вто 01 юни 2010 15:47, променено общо 2 пъти.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
Nikkolay написа:значи с 430 кг. ще съм на ръба
Аз в пасат Б2 (крокодила) комби съм товарил 1100 кг
Така че споко. Верно че караше на тампони, ама стигна
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Карай и се не бой, нема да се жениме за тия кочини!
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
К.Одаджийски написа:Карай и се не бой, нема да се жениме за тия кочини!
Точно!
Пасата с 1.8 RP почти не ми качва разхода като сме 5 човека + багаж. Дори и да има разлика - бих казал, че е пренебрежителна!
Карай спокойно по пътя и ще пристигнеш безпроблемно!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
scuba написа:...Аз в пасат Б2 (крокодила) комби съм товарил 1100 кг
И аз съм товарил в Б2 комби керемиди над 1 тон. Кляка малко, но върви гадината, държеше си 120 на магистралата и имаш чувството, че вози по-стабилно, по-плавно, все едно си на кораб. Корави машини са.
Така че колегата да си товари багажа и да не му мисли много.
- Bubetooo
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 23:42
Четох темата с интерес... полезно инфо!
Моето мнение е давай,то ще се чуе
Според мен няма да има проблем,железарки са колиците ни особено 3-те
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
по книга 490-500кг дават. Аз с моя голф3 3100км с около 350кг товар без да спирам го взех за около 35 часа без проблем така че давай смело
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 28 госта
