Някой да си е облепвал с фолио,капак,ламарина,но не стъкла..
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Става въпрос за калник,долната част на вратата,под лайсната на голф,нещо такова,частично,дали се получава и дълготраен ли е ефекта.Иначе облепване на цяла кола и то на години е безмислено.Питам,защото ми се вижда по лесно и чисто вместо да взема тепърва да боядисвам.
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Re: Някой да си е облепвал с фолио,капак,ламарина,но не стъкла..
Става със самозалепваща лепенка ,но повърхността трябва да е чиста и гладка,иначе може да се разлепи и да се виждат всички грапавини .Особено внимание трябва да отделиш за залепването на краищата на лепенката,тъй като при миене може да се отлепи крайче от нея и натам следва разлепване на лепенката .
Преди залепване може да се напръска мястото със сапунена вода и с гумена шпакла или валяче да притискаш ,за да изкараш вода и въздушни мехурчета,както е при лепене на тапети.
Ако имаш повече от едно парче,трябва да залепиш това ,което е долу и тогава над него другите.
Предварително опитай на друго място,иска се сръчност.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- stanimir_st
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 23:30
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: Добрич
мисля че това търсиш ?
http://miro-folio.com/
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Ако някой го е правил , да сподели цена за цялостно облепяне на средно голяма кола. Това е съществения момент в облепянето, защото със сигурност е по нетрайно от боята
Аз също се бях навил да облемя колата , но ми казаха едни ценииии
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Аз съм облепвал врати по този начин преди 10 тод. имах Лада;Ожулих десните врати в балкана и понеже не ми се занимаваше с майстори,китовах-без даже да изчуквам,шлайфах с шкурки № 120-180,след което залепих най-обикновено фолио/сега май е 4.50лв./тип фурнир! Стана като американски автомобил!Залепих го само на долната част на вратите и калниците,като предварително ги измих Като е мокра основата имаш възможност за корекции,затова я намазах с разтвор от веро /или някакъв друг течен сапун/.Така ме посъветва един таксиметров шофер с опит...С пластмасова шпатула/или стара дебитна карта/ се гони въздуха , като се започва от центъра навън-също като тапет...Въпреки това бяха останали мехурчета, които ликвидирах с остра тънка игла . И с полицаите съм нямал проблеми при нарушения-закачали са ме на тема американска кола!Фолиото, макар и най-обикновено,издържа до 2007 год.,когато краднаха колата...Действай смело! P.S.Послушай Shotik за краищата.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Сега има много богат избор на фолиа,така че можеш да намериш максимално близък до твоя цвят!
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Re: От къде си купувате фолио?
Става въпрос за по-обикновено,не карбонови.И наистина е интересно това което пита колегата-колко излиза цялостно облепване и на парче -калник,врата и др.,досега никой не е отговорил? Иначе е ясно -направи си сам колкото можеш.Немам нерви за боядисване,пък каквото стане.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
К.Одаджийски написа:Имаше един колега тук във форума с червена четворка с облепен с карбоново фолио преден капак и таван. Много яко изглеждаща е четворката, пича мисля с това се занимава /облепване с фолио/
viewtopic.php?f=26&t=151909&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4+2+%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
Прав си. Само с това се занимава
- shotik
В жк Дружба ,ул Списаревски ,след ОМВ търсиш фирма Васкони,има много видове фолио
http://www.bgmaps.com/services/links/li ... 168cb3f10f
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Luciano написа:К.Одаджийски написа:Имаше един колега тук във форума с червена четворка с облепен с карбоново фолио преден капак и таван. Много яко изглеждаща е четворката, пича мисля с това се занимава /облепване с фолио/
Точно него и точно тая тема имах предвид, просто не се сетих за ключовите думи за търсене.
shotik написа:В жк Дружба ,ул Списаревски ,след ОМВ търсиш фирма Васкони,има много видове фолио
Има много видове фолиа, но не всички са автомобилни.
Има и голяма гама автомобилни, но цената не е като на обикновенното фолио.
Обикновенното фолио се използва за прави и равни неща, като да си направиш надпис на магазина за промоцията която предлагаш, примерно.
Автофолиото(каст фолио се казва) се разтяга много и приема чупки и извивка много хубаво.
п.п. Улицата е "Капитан Димитър Списаревски 40"
- POLO PAVLETI
Като дойдат новите фолиа , и се поопарича , започвам облепяне на цялата кола. Ходих до магазина и останах очарован
имам колебания за цветовете но ще видим.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
ще сменяш света ли бре
После кат
После кат
- Luciano
Сменя талона...не е толкова сложно.
