Голф 3 - пукане от пред
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 03 юни 2010 12:48
Здравейте колеги.
От скоро се появи едно проблемче с голфчето, а то е следното - като подам газ от обороти на празен под на първа скорост се чува едно пукане от пред някъде по средата ми се струва, че е. Прави го само на първа скорост, но горните не.
Също така го прави и при завиване при ниска скорост или въртене на волана на място, но не винаги.
Според Вас на какво може да се дължи проблема.
Дано не е хидр. рейка.
Поздрави.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Голф 3 - пукане от пред
Мнениеот djshomi » Чет 03 юни 2010 13:33
Според мен е на задния тампон на носача има ламаринена фтулка и като не е сложена добре и достатъчно не е стегнат болта при рязко тръгване и спиране много кофти тропа чак си мислиш че ще изпадне колело , а то носача мърда на пред на зад .ОгледаЙ ТАМ ЗА ПРОБЛЕМ.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 03 юни 2010 16:35
Не е това - беше оправено преди време.
Заради тази втулка като бутнех колелото назад с крак се движеше.
Сега не е така.
Нещо карета, кормилни накрайници не може ли да е
Поздрави.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 03 юни 2010 16:39
До колкото разбирам пукането е като тръгваш.
Каретата пукат,но също ми се е случвало да са тампоните на чашките(тампоните на макферсона).
Може и шарнир да е.
Но едва ли е нещо сериозно.
RACER GTI
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
Мнениеот RACER GTI » Чет 03 юни 2010 18:57
провери лагерчетата на макферсоните,като се разбият пукат доста дразнещо
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 04 юни 2010 18:08
В момента нямам средства да отстраня проблема.
Опасно ли е да се кара, ако е кормилен накрайник.
Ако е опасно я спирам от движение, до като не отстраня проблема.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
