Въпрос за центровка на ПБ
bat sandy
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 11:30
Мнениеот bat sandy » Чет 03 юни 2010 19:16
Здраейте колеги!Интересно ми е,знае ли някой при поставяне палеца на делкото,точно срещу белега за 1-ви цилиндър-на колко градуса предварение отговаря?При това полажение пали бързо,но мотора не се форсира динамично-при рязко отваряне на др.клапа,в първия момент заглъхва.Когато му дам още малко предварение се форсира по-добре.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос за центровка на ПБ
Мнениеот poni » Чет 03 юни 2010 20:25
Оттам не можеш да определиш предварението на око.Възможно,и много вероятно е да си прехвърлил някой зъб на паразитния вал като е сменян ремък.там трябва стробоскоп.
Birdman
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 1:19
Мнениеот Birdman » Чет 03 юни 2010 22:20
http://www.vwgolfmk2.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105073
тука има доста инфо колега. надолу има и линкове полезни. особенно за центровката на ПБ. стробоскоп 100% да го светнеш и си ти.
