Колеги в момента съм с джанти 17 С размер на гумите 225/45/R17
Дали е възможен размер 225/55/R17? Колата е GOLF 4 1.9 TDI PD
Размер за гуми. Съвет
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Размер за гуми. Съвет
Зависи с какво окачване си !?
То че ще станат ще станат, но ще опират
- lachizar
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 10:47
- Местоположение: Sofia
Със стандартното си окачване съм.. Целта ми е гумите да са по високи зада несе кривят толкова джантите
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
колега разликата ж диаметара е 45мм ще те лъже в километрите колата ще стане с 2см по-висока
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колега, калкулатори какви размери са възможни и каква разлика ще се получи в диаметри и показания има в почти всеки сайт за продажба на гуми.
Ако питаш Гугъл ще те учуди, колко много знае по въпроса.......
Пълна хубост няма!
Като искаш да не кривиш джанти, просто мини на по-малки джанти за сметка на по високи гуми..
Примерно за твоята кола размера 16-ки е 205/55, което означава, че гумата ще е по-висока с малко повече от 1см.
Пълна хубост няма!
Последна промяна от yoan4o на Сря 02 юни 2010 9:38, променено общо 1 път.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Никакъв шанс, даже 225 /45 е малко над стандарта за 17ка
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Може би пък да я направи голф 4 "Кънтри"
, ще ти опират като качиш някой ако джантата е 7,5 със сигура ще прави хххххххррррр ххррррр
Разликата в обиколките на гумите е: 45mm Замяната е недопустима! Когато скоростомерът Ви показва 100km/h, реалната Ви скорост е: 93km/h
http://www.medina-med.com/calculator.php
То и сега ако сравниш заводските 175х80 Р14 с твойте 225х55 Р17 Разликата в обиколките на гумите е: 43.7mm Замяната е недопустима! Когато скоростомерът Ви показва 100km/h, реалната Ви скорост е: 93km/h
Аз карам с 205х55 Р16
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Всъщност заводския размер е 195/65/15 и излиза абсолютно същия като 225/45/17. С 14ки има само някой 1,4 мотори и то много рядко, а диск над 256мм въобще не влиза в 14ка
hooligan_sk написа:Всъщност заводския размер е 195/65/15 и излиза абсолютно същия като 225/45/17. С 14ки има само някой 1,4 мотори и то много рядко, а диск над 256мм въобще не влиза в 14ка
Мда в книжката ми пише 195х65 на 15,аз одеве гледах от тук http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12369.html и тук http://vw.testdrive.bg/modification/423 ... 105Hp.html където размера явно е грешен.
Ама и при 195/65/15 спрямо 225/55/17 Разликата в обиколките на гумите е: 44.8mm Замяната е недопустима! Когато скоростомерът Ви показва 100km/h, реалната Ви скорост е: 93km/h
- zelkata_ok1_
Ама и при 195/65/15 спрямо 225/55/17 Разликата в обиколките на гумите е: 44.8mm Замяната е недопустима! Когато скоростомерът Ви показва 100km/h, реалната Ви скорост е: 93km/h[/quote]
Колега 225/55/17 е грешен за Г4 размерите са 175/80R14,195/65R15,205/55R16 и 225/40R18
- lachizar
Ще си казам с тори размер 225/45/R17 (по внимателно по нашите пътища) Сега малко ме е яд че си дадох предишните джанти и гуми 195/65/R15
