След като запаля колата ключа се вади и въпрос за AIRbаг
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Чет 03 юни 2010 13:16
След като запаля колата и дръпна съвсем леко ключа той се вади почти без проблеми.Несъм пробвал да го извадя целия защото ме е шубе да не направя нещо.
Според вас дали е проблем това,как да се оправи и дали ако го извадя ще стане нещо
и Въпроса за аирбега ми е
Ако отвъртя това винче на волана и другто от другата страна дали ще мога да отворя волана за да проверя дали има Airbag
blinder
Re: След като запаля колата ключа се вади и въпрос за AIRbаг
Мнениеот blinder » Чет 03 юни 2010 13:30
За ключа на голфа немога да кажа, защото не съм пробвал с моята, но мисля, че и да го извашиш няма ядове.Имах едно нисан съни, служебно и си го палих с каквото имам под ръка - ключ за входна врата, отвертка и темподобни неща.
:roll: как така да видиш дали има въздушна възглавница :shock , ако не ти е гръмнал волана, значи имаш.
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 03 юни 2010 13:34
Ако развъртя тея винчета дали ще стане нещо
blinder
Мнениеот blinder » Чет 03 юни 2010 13:37
Е те са направени за да се развиват.
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 03 юни 2010 13:39
Идеята ми е да не стане проблем и да
изхвърчи аирбега :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 03 юни 2010 13:45
Май искаш да видиш що работи :screwy
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 03 юни 2010 14:01
znainainai написа:Май искаш да видиш що работи :screwy
не те разбрах
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Чет 03 юни 2010 15:03
Колега на моя опел също се вади ключа при запален двигател.Мисля,че не е голям проблем това.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 03 юни 2010 15:07
Firestarter написа:Колега на моя опел също се вади ключа при запален двигател.Мисля,че не е голям проблем това.
да не е проблем стига да не ти се заключи волана в движение нали се сещаш че при изваден ключ се заключва волана така че внимавай :!:
относно ейрбега по добре внимавай ако мислиш да го сваляш най напред откачи клемите на акумулатора за да си сигорен че няма да :076: го видиш отблизо
Васо
ivosat
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот ivosat » Чет 03 юни 2010 16:06
Отвият ли се двете болтчета и еърбега се сваля напред. Изключи си акумулатора ако ще го сваляш и внимавай да не скъсаш кабела на еърбега. Кабела е лентов и не е много дълъг.
Firestarter
Автомобил: Голф 3
Мнениеот Firestarter » Чет 03 юни 2010 16:13
На опела волана не се заключва като извадя ключа при запален двигател,но не знам при голфа дали ще е така.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 03 юни 2010 19:03
принципно ,че се вади ключа не е сериозен проблем ,но ако те дразни и се притесняваш може да го отремонтирам на символична цена,но нея ще ти я кажа на ЛС ако проявиш интерес.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Пет 04 юни 2010 13:30
Повреден ти е патрона вътре,но пък си е екстра,зимата може да запалиш и да слезеш и да си заключиш колата отвън,а тя да си работи или да си отвориш гаража без да гасиш :beer няма проблем да го извадиш и по време на движение,аз предишната кола така я карах,паля,слизам,заключвам,после се въщам и съм си карал без ключ и го забелязвам,чак като трябв ада я изгася :да:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 04 юни 2010 14:08
Мани ключа...вземи избърши праха.... :012:
aiptek
Мнениеот aiptek » Пет 04 юни 2010 15:02
chefito написа:Мани ключа...вземи избърши праха.... :012:
Като се оправи времето я достягам.тогава ще я чистя пастирам,боядисвам пластмасите и какво ли още не :)
;) Значи казвате може и така да се кара ... или поне временно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
